Cherche mesures précises entres les suports de la structure
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
:coucou:
Je recycle un peu mon topic. :whistle:
Voila après mon "problème" je cherche les valeur précise qu'il dois y avoir entre les diverses supports sur la structure de la Polo pour savoir exactement ce qui a bougé sur la mienne et comment faire pour le rattrapé.
Merci d’avance. :ave:
:coucou:
Voila je vais essayer d'expliqué mon souci. :oops:
Après avoir changé les bras de suspensions ainsi que les caoutchoucs de barre stabilisatrice, je suis jamais arrivé à réglé correctement le parallélisme. :cogne:
Avec de l'ouverture ça force sur la route mais les virage sont correcte, si je règle les roues droite ça force pas mais ça fait des a-coup bizarre quand on tourne beaucoup. :hein:
En plus depuis que j'ai des pneus en 165/65 c'est encore pire. :honte:
J'ai récemment remarqué que les roues avant avant sont décalé de 2cm dans ce genre la ( bon pas autant quand même :hmmm: ) :
[ http://img11.hostingpics.net/pics/578954Sanstitre.png ]
voila, ma question est donc :
Est il possible de réglé ça en déplacent le support droit de barre stabilisatrice vers l'avant ou alors c'est marbrage ( impossible :ouin: ). :humm:
Merci de vos réponse. :ave:
Modifié en dernier par romain27111 le 18 sept. 15 00:38, modifié 6 fois.
Romain Image
alsacien
Sans rang fixe !
Re: Question "réglage" géométrie
Message par alsacien »
A tu vérifié l'état de ta barre stab?
Une barre stab tordue ca donne des trucs louche et une voiture impossible à régler et c'est pas forcément visible au premier coup d'oeil sous la voiture.
romain27111
alsacien a écrit :A tu vérifié l'état de ta barre stab?
:coucou:
J'ai déjà démonte par 2 fois la barre j'ai pas trouvé qu'elle avais de problème, remarque si elle juste tordu de 2cm sur un coté j'ai pas forcément remarqué. :louche:
Cependant j'ai eu a forcé énormément pour la remettre en place. :spamafote:
Romain Image
romain27111
:coucou:
Personne ne sais si c'est possible de faire un réglage avec le support? :?:
Ou une méthode pour mesurer si c'est la barre ou la structure qui est déformé ? :hmmm:
Romain Image
romain27111
Re: [résolu]Question "réglage" et mesure géométrie
Bon aujourd’hui j'ai mesuré entre les supports de train arrière et de bras avants et il y a un centimètre de moins sur le coté conducteur, alors c'est bien la structure de ma polo qui est morte. :ouin:
Modifié en dernier par romain27111 le 03 mai 15 23:38, modifié 1 fois.
Romain Image
Shinra
Message par Shinra »
aïe, qu'envisages tu?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
romain27111
:coucou:
Probablement rien, malheureusement, je dois déjà changé les pneus avant et j'ai pas les sous alors, en plus si c'est pour qu'il dure même pas 20miles Kms. :honte:
La solution ça serais de prendre une autre Polo et de transférai le moteur et l'intérieur de la mienne dessus.
Mais la seul Polo pas trop pourri actuellement elle est à 500Kms de chez moi, et avec le voyage C.T et C.G, il faut compté 1000€ minimum et encore sans tout le boulot, donc. :hmmm:
Romain Image
Foli
Message par Foli »
La mienne à le même problème, je m'en étais rendu compte il y a environ 15 ans et pour l'instant pas de soucis.
La voiture n'a jamais tapée le trottoir (du moins pas de choc violent).
J'ai aussi vue ce problème sur d'autre polo car il se voit à l'oeil nu.
J'ai une petite question: Tolérance constructeur?????? :humm: .
karmann60
Message par karmann60 »
J'ai aussi ce problème a ma roue avant droite j'ai 15mn
Du coup a la géométrie j'ai la chasse qui est dans les choux !
Foli
Message par Foli »
moi aussi c'est a droite 15mm aussi, à la géométrie il ne m'ont rien dit?????
karmann60
Bizard quand même...
tout les polo on ce décalage de rouede 15mn?
Foli
Message par Foli »
Il faudrait lancer une enquête.
Non, seulement les polo qui ont tapé quelque chose ^^
Donc beaucoup de polos en fait ...
romain27111
Ah voir, moi la mienne elle a jamais rien heurté. :spamafote:
Romain Image
Comment peux tu en être sûr ?
Suffit d'une bordure ou d'un nid de poule conséquent ...
