david27
Messages : 11 Enregistré le : 28 mai 06 19:08
Message
par david27 » 16 oct. 06 16:43
Bonjour à tous,
question bête....ou est la boite à fusible sur ma Polo diesel de 1992??
Je la trouve pas, je n'ai pas le manuel.
Stitch
Messages : 1410 Enregistré le : 02 janv. 06 18:11
Message
par Stitch » 16 oct. 06 17:37
Si c'est comme sur les essences, ouvre le capot et regarde en haut à droite sous le pare-brise. C'est à droite du ventillo chauffage
En VW Polo "dentifrice"
david27
Message
par david27 » 16 oct. 06 18:13
c'est bien ça, merci mille fois.
Messages : 2422 Enregistré le : 21 déc. 05 15:05
Message
par GhostRider » 16 oct. 06 19:14
Gaffe, avec le temps, les fusibles ainsi que les contacts ont grave tendance à s'oxyder sur Polo, donc un petit nettoyage des cosses ne fait pas de mal, et si tu peux, remplaces tous les fusibles par des neufs
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!! ~ 7L / 100 Kms
david27
Message
par david27 » 18 oct. 06 20:06
Bonsoir,
merci pour l'info, peut on mettre un produit pour protéger les fusibles , dans le genre bombe anti humidité ou autre?
Message
par fandemapolo » 18 oct. 06 20:28
WD-40
Y a pas mieux
Message
par GhostRider » 18 oct. 06 20:34
Oui, le WD-40 est nickel pour la protection, tant que ça ne chauffe pas (sinon il s'évapore).
Mais pour bien nettoyer les cosses des fusibles ainsi que les encoches qui les reçoivent, je te conseille un nettoyant de contacts électriques.
Tu trouveras ça en grande surface sans problème.
Perso, celui que j'utilise s'appelle "Net' Elec"
Messages : 5945 Enregistré le : 10 juil. 06 18:54
Message
par TriPolo » 18 oct. 06 22:42
On trouve un truc analogue chez Loctite (parfois dispo en centre auto). La référence catalogue est 026914 (c'est écrit
en tout petit en bas de la bombe )..
