Salut à tous ! j'ai un pb pas banale avec ma Polo de 94, 1,4 Diesel: un dimanche aprés-midi alors que j'était dans ma maison elle s'est mise à démarrée tte seule..... c-a-d qu'alors qu'il n'y avait pas de clef de contact le démarreur trounait non stop tac...tac..tac..tac..jusqu'à épuisement de la batterie.....je n'ai pas pu arrêter le phénomen même essayant de remettre le contact on/off
Mon garagiste (trés bon et fiable) m'a dit que c'était soit le contact du neman bloqué, soit le démarreur. J'ai donc selon ses conseils retirer sous le volant la cosse avec les fils sortant du neman (dont 2 assez gros un rouge et un rouge&noir, donc ceux allant prbablement au démarreur); puis tjs selon ses conseils j'ai essayer de mettre du jus avec la batterie de mon autre voiture pour voir si polo voulait tjs essayer de démarrer ! et là oui....donc j'en ai déduit que c'était le démarreur . Nous venons avec un ami (un pro de la méca) de démonter le démarreur et aprés inspection : par de court-circuit entrée + avec masse, et aprés démontage pas de ressort cassé ou autre, tout est nickel (selon lui... Y aurait t-il un relais entre le neman et le démarreur ??? Nous ne savons plus où, ni comment chercher ...Si quelqu'un à déjà connu çà ou a une super idée qui nous aurait échappée ! merci de m'aider .
jeanTLS.
on c'est pas compris lol le fait qu'il ne se soit pas présenté je suis d'accord c'est la logique de la phrase qui ma fait rir lol c'est genre "oula j'ai un problème!! " "ok présente toi t'auras plus de problèmes!!" comme si la présentation allait arrenger son problème .................
fin bref je me suis compris c'est le principal lol HUMOUR LES GENS HUMOUR!!! lol
