bonjour,
je vais acquerir une polo pretty 1er mise en circulation le 11/06/1993 mais je sais déjà que je vais devoir changer le joint de culasse, je ne trouve rien sur le net concernant le calage de la distri ni méthode ni kit de calage, pourriez vous m'aider svp
						joint de culasse pretty de 93
Re: joint de culasse pretty de 93
Personne ne connaît se modèle ?
Bonjour, si tu ne l'as pas encore fait, la présentation est de mise pour participer au forum (tu auras peut-être plus de réponses
Autrement, tu peux déjà trouver pas mal d'infos ici: viewtopic.php?f=17&t=619" onclick="window.open(this.href);return false;
bonjour,
merci pour la réponse !! ok pas soucis je vais passer par la présentation !!
- TriPolo
 - Doc Tripot lolos !
Mais LoL de relire les post d'époque ^^.
Ca correspond pas mal à ton modèle. Le moteur ici est un HZ mais tu as sans doute un AAU qui est son successeur
C'est deja intéressant de voir la simplicité de ce type de moteur, pour ma part je vais chercher ma polo demain donc il y aura des fotos du j'arrive a les mettre en ligne !!
Sur le site ou je prends les RTA d'habitude il n'y a pas la polo 2 !! Les modèles passent de 1981 à 1995... Qu'est ce que je dois prendre comme rta ?
 - L'enconcombreur !
Tu dois avoir 90% de pièces en commun avec les polo de 1982 à 1990. Sinon tu as la revue Haynes en anglais pour ton modèle qui est bien plus complète que la RTA
 (elle se trouve en pdf sur le net, mais ce n'est pas légal ...).
Le joint de culasse, si ça se passe bien, pour un connoisseur, en moins d'une demi-journée c'est torché
  Pour une néophyte, en une grosse journée ça doit êre bon !
