polo mk1 ne demarre plus
virlo
Message par virlo »
bon ben voila
ma ptite polo marchait mais ça c'etait avant !
j'ai changé toutes ces pieces
Thermostat d'eau VALEO
Doigt allumeur BERU
Courroie trapézoïdale LUCAS ENGINE
Bobine d'allumage VALEO
Filtre à air KNECHT FILTER LX 431
Filtre à carburant KNECHT FILTER KL 15
Condenseur, système d'allumage BOSCH
Jeu de contacts, distributeur d'allumage BOSCH
problème de calage de distri et allumage pouvez vous me donner tous les repères de calage distri carter en fer et allumeur
j'pense l'avoir bien suivi (jme suis servi du forum), mais j'voudrais avoir confirmation deja de ce point
si vous pouvez eclairer ma lanterne
merci
virlo
Re: polo mk1 ne demarre plus
Message par virlo »
bon ben pour ceux que ça interesse vu la foule de reponses !!!!
j'ai remis les anciennes vis platinés et condensateur et elle tourne comme une horloge...
surement une piece neuve defectueuse...
tu avais contrôlé l'étincelle aux bougies avec ts pièces neuves ?
tu ne t'étais pas trompé dans l'ordre d'allumage des cylindres en reconnectant la tête d'allumeur (des fois...une étourderie) ?
Dans la tête d'allumeur, il y avait bien le téton monté sur ressort au centre ?
C'est bizarre, du bosch normalement ça marche.
