Bonjour, messieurs, je me présente Fabrice 46 ans j'ai 3 polo (9N3 et 6R) dont une vieille 86CMN2 1.3D (170000 km donc pas énorme pour ce modèle) que je suis en train de retaper. 15ans sans fonctionner cause joint de culasse et pas le temps, mais là ça y est j'ai fait rectifier la culasse et controler les injecteurs par contre je n'ai pas les couples de serrage pour remonter le tout et nada dans ELSA si quelqu'un peut m'aider avec quelques numérisations d'une RTA. j'ai lu sur le forum que suite à une inactivité prolongée les joints de queue de soupapes pouvaient être endommagés qu'en pensez vous et y a til d'autres choses que j'aurai pu oublier pendant que j'y suis ?
Merci pour votre aide.
						couple serrage injecteur
- romain27111
 - Pilote de trottinette
Re: couple serrage injecteur
Ben déjà la culasse ne ce rectifie pas alors alors tu va sans doute devoir la changé.
Pour les joints de soupapes s'il sont d'origine ( 26 ans ou plus ), je te conseille très fortement des les changé.
Si j'ai bonne mémoire le serrage de la culasse est le mème que les essence (40nm - 60nm - 90° - 90° ), sauf que tu rajoute une dernière phase de 90° une fois le moteur à température de fonctionnement.
Également, si elle a pas bougé depuis 15ans je te conseille de sortir les pistons pour voir qu'il y a pas de marquages des segments sur les cylindres.
Romain
						Romain
				Lalimule45
Bonjour, et merci pour ton retour et tes conseils Romain.
Bon pour la culasse je verrai bien
 et je vous ferai un retour sinon j' en ai une deuxième au fond du jardin qui doit comptabiliser 485000km.
Par contre connaissez vous le couple pour les injecteurs.
