kit courroie
kit courroie
Avez-vous déjà entendu parler de problème avec le kit de courroie crante de chez Bar Tec , ici j’ai déjà plusieurs copain qui ont en us se problème de synchronisation et retour au courroies d’origine et lu plus étonnant c’est que Bar Tec se lave les mains, je précise que se sont pas des débutant qui ont rencontrer ce souci ,on a un petit  groupe sur wahtsapp que axer sur G40 avec des vieux de la vielle et ont a pas réussi a trouver le problème , c’est pourquoi je pose la question  ici
 - L'enconcombreur !
Re: kit courroie
Problème de synchronisation ? Que veux tu dire par la ?
Re: kit courroie
Ceste pour moi un peu compliquer à expliquer, ils y à plusieurs cas ou le moteur tourne pas bien et ce n’est pas à cause de synchronisation, nous croyons plus à un problème de fabrication du genre diamètre incorrect ou même que la courroie soit quelque millième plus petite entre les dents une chose dans le genre, est pour cela que je me demandais si en France aussi il y a ce problème, il sagie de kit qui ont été commander presque en même temps et peut être que c’est un problème d’une série avec un défaut de fabrique , oufff pas facile le français.
						Re: kit courroie
Ok, normalement le diamètre c’est le même avec le kit qu’avec les deux couroi, mais avec le kit le moteur ne va pas bien, alors que la syntonisation est par logique là même, normalement tu enlevé un et tu mais l’autre et voilà, et non mais pourquoi ???ça reste un mystère
