Lassé de ne pas avoir un voyant allumé au tableau de bord lorsque j'allume mes feux, j'ai décidé de démonter l'interrupteur pour vérifié la led intégrée. Mais, problème, lorsque que je l'ai ouvert, toute les pièces m'ont "exposées" à la figure : j'ai réussi à trouver la place de chaque pièce... à l'exception de ce petit cylindre métallique entouré sur la photo. Si quelqu'un sait où il doit se loger, merci de me l'indiquer parce que là je ne peux plus sortir de chez moi entre 18h et 9h (pas de feux !!).
[Résolu] Assemblage de l'interrupteur de feux
- Polo driver
Modifié en dernier par ben1021 le 28 oct. 06 13:34, modifié 1 fois.
Avatar : "Nouvelle Polo, comme sa mère, mais en mieux"
Polo Coach type 3 Grise, Série limitée Pretty
Essence Injection, Année 1993
- Polo driver
A priori c'est pas ça parce que j'ai remonté l'interrupteur entièrement à l'exception du cylindre et il bascule très bien même sans cette pièce...
à ce demander si elle sert à quelques chose
... enfin j'ai pas osé tester mes feux comme ça.
ça m'enerve, ça m'enerve !
Le contact est crée par la pièce carrée en bas à droite sur la tof. avec ta pièce cylindrique il n'y à pas un petit ressort? en premier tu aurrais la pièce avec les raccords électriques puis la pièce carrée qui fait les contacts puis le cylindre qui relie cette pièce à la grosse ou on appuie pour allumer/éteindre... au pire je démonte le mien pour voir
En VW Polo "dentifrice"
- Polo driver
J'ai changé la photo, pour ceux qui viendrait d'arriver, la pièce carré est maintenant à gauche sur la photo avec les contacts sur ressort... comme on peut le voir, le bouton est relié à cette pièce sans qu'on ait besoin d'utiliser le cylindre....Stitch a écrit :Le contact est crée par la pièce carrée en bas à droite sur la tof.
Attention Stitch si tu démonte ton interrupteur, je voudrait pas qu'il t'arrive la même chose qu'a moi !
