[Résolu] Assemblage de l'interrupteur de feux
Posté : 27 oct. 06 17:48
par ben1021
Lassé de ne pas avoir un voyant allumé au tableau de bord lorsque j'allume mes feux, j'ai décidé de démonter l'interrupteur pour vérifié la led intégrée. Mais, problème, lorsque que je l'ai ouvert, toute les pièces m'ont "exposées" à la figure : j'ai réussi à trouver la place de chaque pièce... à l'exception de ce petit cylindre métallique entouré sur la photo. Si quelqu'un sait où il doit se loger, merci de me l'indiquer parce que là je ne peux plus sortir de chez moi entre 18h et 9h (pas de feux !!).
Posté : 27 oct. 06 18:45
par Stitch
C'est pas simplement l'axe? au milieu en travers?
Posté : 27 oct. 06 18:46
par ben1021
euh... c'est à dire ?? :connerie:
Posté : 27 oct. 06 18:51
par Stitch
En tout cas le mien, il avait pas explosé quand je l'ai ouvert... l'axex c'est au centre, l'interupteur bascule autour de cet axe, comme une charnière il doit y avoir deux petits ergots pour le metre
Posté : 27 oct. 06 18:56
par ben1021
A priori c'est pas ça parce que j'ai remonté l'interrupteur entièrement à l'exception du cylindre et il bascule très bien même sans cette pièce...
à ce demander si elle sert à quelques chose :P... enfin j'ai pas osé tester mes feux comme ça.
ça m'enerve, ça m'enerve !
Posté : 27 oct. 06 19:19
par Stitch
y à toujours des pièces en trop :roll: faut pas t'inquieter :lol: essaye comme ca :wink:
Posté : 28 oct. 06 05:19
par tit fou
c se ki sers a faire contact au variateur là
c'est kan mm utile lol si po de contact, po de lampe
Posté : 28 oct. 06 08:58
par ben1021
vraiment j'arrive pas à trouver sa place, j'ai retourné le pb dans tout les sens, je pense que c'est effectivement pour créer un contact mais où ? Mystère
Posté : 28 oct. 06 09:05
par Stitch
Le contact est crée par la pièce carrée en bas à droite sur la tof. avec ta pièce cylindrique il n'y à pas un petit ressort? en premier tu aurrais la pièce avec les raccords électriques puis la pièce carrée qui fait les contacts puis le cylindre qui relie cette pièce à la grosse ou on appuie pour allumer/éteindre... au pire je démonte le mien pour voir :lol:
Posté : 28 oct. 06 09:15
par ben1021
Stitch a écrit :Le contact est crée par la pièce carrée en bas à droite sur la tof.
J'ai changé la photo, pour ceux qui viendrait d'arriver, la pièce carré est maintenant à gauche sur la photo avec les contacts sur ressort... comme on peut le voir, le bouton est relié à cette pièce sans qu'on ait besoin d'utiliser le cylindre....
Attention Stitch si tu démonte ton interrupteur, je voudrait pas qu'il t'arrive la même chose qu'a moi !
Posté : 28 oct. 06 09:58
par lozoic
tit fou a écrit :c se ki sers a faire contact au variateur là
Un ptit effort stp :?
Le mien ma aussi pété dans les mains. J'irai en rechercher un, un jour :lol:
Posté : 28 oct. 06 10:08
par Stitch
vu que je l'ai déja démonté, ca me fait pas peur du tout
Posté : 28 oct. 06 10:12
par ben1021
Dans ce cas, si ça t'embete pas, ça me rendrait bien service
Posté : 28 oct. 06 10:24
par Stitch
Je disait bien que c'est une pièce en trop, je l'ai pas :roll:
Posté : 28 oct. 06 10:30
par ben1021
Merde c'est pas le même que moi !!
Je v finir par essayer sans, mais j'ai peur de tout faire cramer
