1.4d Vase d' expansion qui refoule
Shinra
Message par Shinra »
Et oui, il va bien falloir que je m'attaque au sujet
Le moteur concerné est un 1.4d greffé à la place du 1.3d d'origine
Le soucis est actuellement simple: la voiture refoule très rapidement par le vase d'expansion.
Quelles sont les pistes à explorer? par où commencer? :honte:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
romain27111
Pilote de trottinette
Re: 1.4d Vase d' expansion qui refoule
Message par romain27111 »
:coucou:
Tu as déjà changé ton MN par un 1W ? :whistle:
"très rapidement", oui mais combien de temps ? Image
Commence par simple : bouchon H.S ?
Romain Image
pierru9
Message par pierru9 »
Un bon diagnostique d'un joint de culasse est de démarrer la voiture à froid, avec le bouchon enlevé, et voir s'il y a des bulles d'air dans la vase d'expansion.
S'il y a une perte de compression par le circuit de refroidissement ça va faire déborder le LDR assez rapidement.
Je t'avais averti que toute les pales de l'ancien pompe à eau étaient cassées, et que je ne les ai jamais trouve dans le circuit.
La voiture malheureusement présentait les symptômes d'un circuit de refroidissement partiellement obstrué: dans une longue montée en été, elle chauffait beaucoup (et là oui, le LDR débordait assez rapidement, par surchauffe)
Tu peux vérifier que le calorstat fonctionne correctement aussi.. MP
Shinra
le moteur a été remplacé par Pierru en effet ^^ et il m'avait bien averti pour les ailettes non retrouvées :D ... pas de soucis de ce côté là
Première chose faite, remplacer le bouchon du vase d'expansion par celui de la gti, ça ne change rien :|
En ce qui concerne le temps que mets le vase d'expansion à se vider, il le fait intégralement en 25 km. Mais il faut en effet de longues pentes pour que le moulin "chauffe". A savoir qu'il n'a jamais sur-chauffé depuis que je l'ai
Demain je peux regarder où se trouve le calorstat (normalement dans le coude près de la pompe à eau) Il faut le démonter et le mettre à chauffer dans de l'eau pour voir si il s'ouvre si je ne me trompe pas
stefano2b
Message par stefano2b »
Exact, Si il s'ouvre en grand, il fonctionne.
A vérifier si le radiateur chauffe dans son intégralité sinon "bouchon".
Voir la dureté des durites, si c'est du bois..........pression anormale
Remplacement du bouchon de vase judicieusement indiqué par Romain.
Un JDC claqué peut crée des bulles à froid.
A vérifier si bulle en lançant des coups de gaz.
Sur mon essence, aucune bulle mais en accélérant, bulle à la descente de régime (JDC "emmental de Suisse !)
Idéalement, une mise en pression du circuit pourrait détecter un problème.
En espérant pour toi qu'il s'agisse d'un problème bénin.....financièrement et en gain de temps...........c'est mieux !
:coucou:
Polo Pretty AAU 45cv 1993 85 000km
Shinra
hello les polo-landais
alors topo du jour et dans l'ordre des actions menées
- dépose du radiateur pour accéder au coude dans lequel se trouve le calorstat
- dépose du calorstat
- test dans l'eau chaude, il s'ouvre mais ça n'a pas l'air "rapide" c'est censé être un 84°. Mon thermomètre de cuisine ne fonctionnant pas actuellement, je peux juste dire qu'il s'est ouvert de 3-4 mm avant que l'eau n'arrive à ébullition, il y avait de petite bulle, pas de gros bouillons
- perçage de 5 trous de 3mm dans le calorstat
- repose du calorstat , du radiateur, des durites... après un petit nettoyage de la zone ^^ et je constate qu'une durite va devoir être remplacée :)
le test qui a suivi
- remplissage du liquide
- mise en route moteur
- découverte d'une mini fuite au calorstat :oops: un goutte à goutte moteur tournant
- observation à 15 m (rien) - 20 min (rien) - 25 min (rien) et inquiétude de ma part donc test du moto ventilateur (ok il déclenche sur les 2 vitesses) - 30 min (rien)- 35 min, ça déborde et en même le moto ventilateur déclenche, le niveau descend aussi sec, tout rentre dans l'ordre
- par contre aucune indication de température au tableau de bord :shock: à aucun moment
- pas de bulles observées (en tout cas remarquées) avant le débordement
Par contre, je vois que j'ai de l'eau aussi juste avant le débordement sur le pourtour de la fiche qui est sur le vase d'expansion, joint poreux je pense
Les durites allant vers le radiateurs étaient chaudes, celle du dessous un peu moins, ensuite je n'ai plus pu y poser les mains lolll. L'extrémité du radiateur à l'opposé était chaude à tous les étages.
Message par Flo49 »
Peut-être le bouchon du vase qui ne tiens plu la pression, les durites étaient molles ??
romain27111
:coucou:
Tu aurais du faire passer de l'eau à l’envers dans le radiateur pour le nettoyer. :wink:
Mais c'est bizarre comme truc. :humm:
Romain Image
Shinra
va pour le bouchon vieillissant, vais tenter d'en trouver un autre pour tester.
Par contre, à la vue de ce résultat, est-ce que je garde ou j'écarte la piste du joint de culasse? ca serait déjà une première chose :P ... mais si il faut approfondir, dites-le hein :mrgreen:
pierru9
Quand tu dis que la vase d'expansion refoule, le liquide passe par ou?
Le bouchon? le joint pour la sonde de niveau? ailleurs?
Ces vases sont susceptibles de fendre, c'est pour ça d'ailleurs que VW a changé la forme pour une vase sphérique! :wink:
Shinra
quand il a refoulé c'était par le bouchon (que je n'avais pas mis pour le test) mais l'empreinte de la sonde de niveau d'eau était bien mouillée (logique, l'eau passe à côté)
mais je regarderai à nouveau la chose tout à l'heure, madame aura roulé avec
Sur la mienne, la sonde était fissurée et le LDR passait évidement par le pas de vis en plastique. Saloperie de panne, mais bon c'est pas ça qui explique un tel refoulement.
Tu as résolu ton problème?
Tu entends bien le clapet du bouchon quand tu le secoue?
Tu as un noir ou un bleu?
Message par ctoutmoica »
Fake,
Un 1.4D ne tombe jamais en panne !
