bruit bas moteur
bruit bas moteur
Salut tout le monde. Voilà apres avoir profité un petit peu de ma polo voici quelle me relache au moment ou ma coupé n'est pas en forme bref du coup je suis a deux roue ce qui ne change pas mais qui complique les virées avec ma chienne.
Du coup elle me fait un claquement /craquement vers le dessous du moteur. Jai d'abord cru a la polo a eau que je me suis empressé de changer par une neuve mais rien. Alors je me tourne vers vous. Quels sont les suspects dans ce secteur?
Le bruit varie avec le régime et ça fait un bruit de roulement hs comme si on mettais des cailloux dans un moulin a poivre
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: bruit bas moteur
Alors là, j'en ai aucune fichtre idée... Bon courage !
							type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Ouai pareil. Je suis pas assez calé pour trouver... Et je me doute que par message c'est compliqué
- romain27111
 - Pilote de trottinette
Regarde déjà l’alternateur ( ou fait tourné le moteur sans ).
Effectivement la pompe a huile ou ça chaine peux faire du bruit comme ça.
Le bruit suit le régime du moteur même quand la boite la tourne pas ( débrayer ) ?
Romain
						Romain
- romain27111
Et l'alternateur ?
Romain
						Romain
J'avais zappé. Je reviens avec l'info. Mais ça vient du carter . A tester avec un tournevis dès que j'ai 5min
Courroie alternateur enlevé et magie plus de bruit. Alors explique moi pourquoi,qu'est ce que c'est et qu'est ce que je dois faire stp.
Merci en tout cas
							Merci en tout cas
- romain27111
Ben soit tu change l'alternateur soit tu le restaure ( changement des roulements / charbon avec régulateur voir des diodes ).
Romain
						Romain
Trouvé
C'était pas l'alternateur, mais la poulie dalternateur du vilebrequin qui a perdu ses écrous...c'est con...mais c'est réparé et la courroie est retendue.
Si ça peu aider qqlqun.
Merci de l'aide:)
Merci de l'aide:)
- romain27111
Les 4 vis ?
C'est une première, j’aurais pas imaginé ça.
Romain
						Romain
Non non
 quand même... Juste 3 :s !?
Du coup j'ai resserré la dernière qui restait (quand même) et j'ai rajouté deux boulons de 8 avec rondelles auto serrantes. Donc impeccable
"juste" 3
Contente pour toi que tu aies pu résoudre ton problème
