Plus de chauffage habitacle
Bonjour Voilà un bon moment que j'ai plus de chauffage habitacle. ..ma polo eSt de 1991. J'ai changer le thermostat.vidanger le circuit nettoyer les sondes rouge et toi noir et toujours rien....au niveau du ventilateur du chauffage la ou y a l vis de purge blanche j'ai 2 d'unitéscelle du haut est froide. Que faire merci
- laurentsc80
- Pilote
Re: Plus de chauffage habitacle
Salut,
première vérification, c'est le radiateur dans l'habitacle, est-il bouché ? Pour le tester, tu déposes les deux durites côté compartiment moteur. Avec un tuyau darrosage, tu envois de l'eau dans un des tuyau. Soit cela ressort et il est bon, soit cela ne ressort pas ou pas bien (avec la même pression que le tuyau), et c'est le radiateur qui est en cause.
A+
A+
Excuse moi mais le radiateur dans l habitacle c'est le quel?la pu ya la vis blanche ?
Oui c'est celui là, celui situé dans la baie de pare brise. Vérifier aussi que la vanne s'ouvre quand tu tournes le bouton chaud/froid
Et la ou y à la vis blanche y a 2 durites est ce normal que une reste froide ou pas
- laurentsc80
- Pilote
Si le radiateur est bouché ou si , comme dit plus haut, la vanne de chauffage ne s'ouvre pas, alors oui, c'est normal que une durite reste froide. T'aurais as une ou deux photos ?
Noradu05, tu devrais faire une présentation de toi et ta Polo dans la section Présentation avant toute participation!
Ceci dit, vérifies bien que le câble qui ouvre la vanne du radiateur est bien attaché au bras, et que le bras (en plastoc) qui actionne la vanne n'est pas cassé!
