JANTES?
Tim67
JANTES?
Message par Tim67 »
Bonjour sur SP Chintz (Bermuda grün) de 1984 entièrement d'origine (type GK), je voudrais
simplement mettresdes jantes BBS RA dessus.... vous en pensez quoi?
Tim67
Re: JANTES?
Message par Tim67 »
et puis quelles dimensions? 13' ou 14' ou 15'?
y'a t'il des modifs à faire?
Re: JANTES?
Du 13" d'origine polo passera sans problème! Du 14" ça devrait aller aussi, fonction de l'ET et des pneus...
Du 15" comme pour le 14" mais risque d’être plus large... bien que les RA en 15 de Golf 2 je pense que c'est du 6" de large, donc avec les bons pneus aucuns soucis...
Faut voir si tu es rabaissé aussi...
Re: JANTES?
Comme dit keutain, tu peux mettre beaucoup de chose mais attention à la largeur et à l'ET :D Et de bien adapté les pneus pour ne pas que ca frotte ! Bien sur attention au monte hors norme qui vont poser problème au CT (soit un CT "tolérant" soit un set de roue type origine pour mettre dessus 1 heure).
Après niveau forme, je serai plus pour quelque chose de plus anguleux que la RA vue que c'est une type 2 :)
Type bbs de bmw e30 par exemple :
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01413/08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde peut être des exemples dans la partie photo, les plus belles Polo 2 :wink:
ps : Une SP bermuda GK, c'est un très beau collector ca 8)
Re: JANTES?
J'aime bien ces BBS de BMW E30 gris anthracite!!
