Problème de chauffage
simonlct
Message par simonlct »
Salut a tous j'ai un petit problème concernant mon chauffage dans ma polo , la commande de désembuage fonctionne mais pas moyen d'avoir de l'air chaud par les buses sur le devant du tableau de bord .. Merci de vos réponses :roll: :roll:
J'ai une polo coupe série pretty de 93 .
je possède une Polo coupe Série Pretty de 93' ! 45ch 1.0l
Re: Problème de chauffage
Si j'ai bien compris ton problème et si je ne dis pas de bêtises, c'est normal! Il n'y a pas d'air chaud sur les buses à gauche et à droite du tableau de bord!
Mais une modif est possible, va voir là!!
https://www.polo-land.fr/forum/viewtopi ... =17&t=6158" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon si tu veux dire que tu n'as pas d'air chaud au niveau des sorties d'air "prévues" pour le désembuage, ça peut être ton radia de chauffage aussi! Circuit d'eau mal purgé? le ldr chaud ne parvient pas au radia de chauffage? Ou le robinet sur le bloc chauffage? J'avoue que j'ai jamais trop regardé comment ça fonctionnait...
mica gtd
Message par mica gtd »
Merci Quentin! :D J'ai le même soucis qui n'en est pas un au final.
Je pensais aux volets recouverts de mousse comme dans les golf.
Je sens venir la modi vu que je dois tout démonter :mrgreen:
golf 2 GTD de 1989: swap tdi-m
polo G40 tropic 1992: en cour de remise en route
L'avantage d'êtres fêlé, c'est que ça laisse passer la lumière. :mrgreen:
simonlct
Merci keutain j'ignorais totalement pourquoi pas faire la modif'quand j'aurais le temps maintenant y'a un autre truc qu'il faut que je regarde c'est les buses du tableau de bord qui font un sifflement même sur la vitesse 1 c'est normal aussi ? Merci de vos réponses
Pour le sifflement faudrait voir l’ampleur du phénomène, mais tu as là une vieille polo, pas une Mercedes ;-) donc je ne m'inquièterais pas plus que ça...
simonlct
Ahah oui je me doute mais même avec la musique etc dans la voiture je l'entends fort à mon avis il y a des feuilles dans le conduit .. ce n'est pas très gênant sauf quand tu fais beaucoup de route ça fait mal au crâne !
