jauge polo
oscar23
jauge polo
Message par oscar23 »
bonjour a tous
j'ai ma jauge essence qui ne fonctionne plus
tous les fusibles on etés verifiés et j'ai demonté la jauge + pompe pour voir si rien était bloqué
comment savoir si c'est l'indicateur du compteur qui est hs ou bien la jjauge du reservoir
merci
polo fox 1.0 de 1994
Re: jauge polo
Je ne saurai te répondre, mais en tout cas il faut passer la case présentation dans la rubrique appropriée avant de participer au forum !
oscar23
Re: jauge polo
bonsoir
personne pour m'aider ?
Re: jauge polo
Multi-mètre et contrôle directement sur la pompe ;)
oscar23
Re: jauge polo
salut arsene
comment controler avec un multimetre ?
Je verifie s'il y a une tension a la jauge quand je mets le contact ?
Lipe
Re: jauge polo
Message par Lipe »
Salut Oscar23 :)
Sur nos polo, les jauges à essence possèdent un flotteur qui en montant et en descendant fait varier la résistance de la sonde qui se mesure em ohmètres.
Le plus pratique est d'effectuer la mesure avec la jauge démontée.
Tu sélectionnes la fonction ohmètre de ton multimètre, suivant ton modèle de multimètre il y a plusieurs calibres, je ne connais pas les valeurs exactes des jauges de Polo mais chez VW en général l'intensité doit varier entre 10 ohms (plein, flotteur vers le haut) à environ 100 ohms (vide, flotteur vers le bas).
Tiens nous au courant :wink:
