Je suis en possession d'une Polo de 1990, moteur type MN, 1272cm³ Diesel, 33KW/45CV.
Malheureusement, un des injecteurs rend l’âme (gros claquements a froid, moteur bruyant)...
Et, encore pire, ce modèle devient tellement rare que les pièces sont introuvables.
Je suis assez sceptique par rapport au tarage des injecteurs donc voila ma question :
Quelqu'un sait si les injecteurs du moteur 1W (1398cm³ Diesel, 35KW/48CV)  passent sur le MN ?
Ceux-la sont plus facile a trouver...
Merci pour les infos !!
						Injecteurs 1W sur moteur MN ??
Re: Injecteurs 1W sur moteur MN ??
Salut dieseliste!
Oui, ça va, les injecteurs de 1W sur un MN....
A condition de changer les buses de sortie sur le plateau de la pompe avec (elles sont un poil plus longue, et effectivement tarés différemment des buses MN).
Si jamais, je dois avoir 4 injecteurs MN..
PS n'oublies pas de passer par la case présentation, avec de préférence pleins de photos!
