Vis et ecrou jambe de force arrière
ruben62
Message par ruben62 »
Bonjour j'ai cassé mon ecrou de la jambe de force d'amortisseur arrière et l'autre coté malgré l'écrou enlevé et dévissé la vis ne part pas, comment sortir la vis cassée sans flinguer l'amortisseur et comment extraire l'autre qui ne sort pas malgré le wd40 et chalumeau.
http://www.polo-land.fr/image.php?lien= ... 3be7b3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.polo-land.fr/image.php?lien= ... be36d3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
salut je m'appel Ruben et j'ai une polo gt 84 j'aimerais quelques conseils pour ameliorer son etat de forme
Re: Vis et ecrou jambe de force arrière
Met un cric en dessous l'amortisseur pour le décomprimer un peu et qu'il ne force plus sur le train arrière.
Prends une clé, un burin... Passe le dans le trou et fait levier pour qu'il sorte. Si tu retires la pression exercée entre les 2, ca devait sortir facilement.
pierru9
Message par pierru9 »
La vis est soudée par la rouille dans l'entretoise du silentbloc de l'amortisseur?
Si c'est le cas, pas d'autre solution malheureusement que de passer une lame de scie à métal entre l'amortisseur et la cage, et scier! :(
Courage!
Shinra
Message par Shinra »
déjà donné et la seule solution a été en effet la lame de scie à métaux… ça se fait bien rassures-toi
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
ruben62
Je vais scier effectivement mais j'ai peur d'abîmer l'entretoise, je me suis renseigner je trouve pas l'entretoise a part si vous avez des sites qui en vendent je prends
pierru9
L'entretoise et le silentbloc, tu devrais pouvoir prendre ça d'un autre amortisseur...
Les amortisseurs usés, ça doit se trouver! :wink:
