Enorme chute tension batterie
sebaures16
Message par sebaures16 »
Je ne comprends pas pourquoi quand on actionnet la clé au premier cran, la pompe lave-glace ne fonctionne pas, les essuie-glaces au ralenti et pas de tableau de bord. Seulement 6-7 volts sur la batterie! Normal que ça ne marche pas. Comme si quelque chose tirait un max de courant.
D'ailleurs, quand on démarre, on dirait que la batterie n'a plus de jus alors qu'elle est bonne puis ça démarre.
Re: Enorme chute tension batterie
Mesure ta batterie cosses défaites pour voir combien elle donne. Si elle n'a que 7 volts, elle est morte.
En rebranchant les + les uns après les autres, mesure à chaque fois. (ca implique de déconnecter l'alternateur) Ca te permettra de mieux cerner de quelle puissance le jus est tiré anormalement.
sebaures16
Merci courcelle. je vais suivre la procédure car j'ai 12.5V à vide. y a plus qu'à...
sebaures16
merci à toi! j'ai résolu le problème. Le neiman avait de sérieux soucis câbles dénudés. Le tableau de bord HS, circuit imprimé déterioré, plus d'alim. Sinon pompe lave-glace marche quand elle veut mais marche bien.
Super ! L'élec c'est de la méthode. Bravo !
