cardan droit et roulement arrière (tambour)prendre et avoir
bonsoir a tous voilà j aimerai savoir comment changer le cardan droit (boite) et gauche polo 86c 1050 cc , septembre 1985 je suis aller sur le site autodoc mes plusieurs longueur de cardan lequel et savoir comment faire ainsi quel roulement prendre et quel l huile il faut mettre a la boite d avance je vous remercie
Re: cardan droit et roulement arrière (tambour)prendre et av
75W80 ou 75W90 dans ta boite et si c'est une boite 5 mets bien 3L "mini" voir 3L5 presque.
Pour les cardans super facile, 6 vis sur les tulipes de boite, le gros écrou au niveau du moyeu... Je suis sûr que dans la rubrique RTP du forum tu dois pouvoir trouver des sujets en rapport aux cardans et ou boite de vitesse où ce sera expliqué!
Sinon pour la longueur vu l'année de ta polo 85, ce devrait être un cardan long coté droit/passager. Coté gauche/conducteur il n'y a qu'une seule longueur!
TU peux mettre une photo de la tulipe de boite de vitesse coté droit on saura te le confirmer
(mais c'est pareil, il doit y avoir un sujet quelque part qui parle des deux longueurs possible de cardans passager
je vous remercie
