Sur ma G40 j'ai le levier de vitesse qui tourne tout seul en roulant, j'ai d'abord cru au pommeau dévissé que j'ai immédiatement serré comme un gros bœuf, mais en fait non!!
C'est carrément tout le levier qui a l'air de tourner (il a quasiment fait un 360 hier), qu'est ce donc encore cette diablerie ??
Levier de vitesse qui tourne tout seul
Re: Levier de vitesse qui tourne tout seul
Bienvenue !
La cage du levier doit être fort usé, sous le levier, il y a une tige qui coulisse dans une cage en plastique et avec le temps ca se bouffe et tu peux faire des rotations.
Y a des kits de réparation, faut tomber le bloc levier/commande par en dessous avec 4 écrous de 8. Attention a bien démonter la tringlerie pour garder le réglage de commande de boite
Par exemple : https://www.motordoctor.fr/products/817 ... de-vitesse" onclick="window.open(this.href);return false;
