Injection AAU
gilenites361
Injection AAU
Message par gilenites361 »
Bonjour à tous,
je suis nouveau inscrit sur le forum.
J'ai une polo type AAU.
Mon souci, elle coupe lorsque je roule.
Juste après avoir coupé, lorsque j'appuie sur la pédale d'accélération plus de gaz, et elle ne redémarre pas tout de suite.
Les bougies, les faisceaux d'allumage et la tête Delco sont neufs.
Je soupçonne l'unité d'injection.
Si quelqu'un peut me conseiller?
Cordialement.
Défroisseur vapeur
Re: Injection AAU
Message par Flo49 »
Quand la mienne faisait ça c'était le capteur de position du moteur qui était HS.
Le capteur se trouve dans l'allumeur, la fiche 3 broches qui dépasse.
Quand elle ne veut pas démarrer, ouvre la boîte à air et regarde si l'injecteur crache de l'essence. Mesure aussi la tension en sortie du capteur, si elle ne change pas entre moteur à l'arrêt et quand tu essais de démarrer c'est bien que le capteur est HS.
