Problème passage de roues
Louis L
Message par Louis L »
Bonjour à tous ! :coucou:
Voila je me permets de vous demander de me conseiller car je rencontre un problème de passage de roues au niveau des deux roues arrières
Les pneus frottes sur le retour d'aile ce qui use les pneus et m'empêche de prendre des passagers arrières...
j'ai monté des jantes bbs en 6j x 13 h2 ET13 et des pneus en 165 55 r13 ce qui fait un rendu très sympa !
auriez vous des solutions ?
Merci par avance !
quelques photos : https://ibb.co/gvQYVcS" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/N2RW7hS" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/MpmX14r" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problème passage de roues
Le problème que tu as c'est l'ET (le déport) de ces jolies BBS Mahle pour BMW E21...
Malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, à part élargir ton aile, ou trouver des jantes avec un déport plus petit (donc un ET plus grand! comme ET33 pour rentrer ta jante de 20mm dans l'aile)
