Fixation haut-parleur arrière
Redj
Message par Redj »
Bonjour à tous,
j'aimerais savoir comment sont fixés les haut-parleurs à l'arrière sur une polo de 91. Je viens de remplacer mon auto-radio et les enceintes AV, et j'aimerais en poser à l'arrière dans les grilles prévues à cet effet.
j'ai beau chercher, je ne vois pas comment sont fixées ces enceintes.
Pour ceux qui ont ce montage d'origine, ou ont réussi à les fixer au niveau des grilles arrières je veux bien qu'on m'explique.
Merci d'avance,
Redj
Re: Fixation haut-parleur arrière
Normalement par en dessous des supports de plage arrière (donc où tu as les "grilles" pour les HP) tu dois avoir des petits tétons filetés en plastique sur lesquels tu fixes ton HP.
Souvent ces "tiges filetées" plastiques sont cassées avec le temps, la solution "facile/rapide" serait de passer une vis au travers du support complet mais du coup ça te fait des trous dans ce support et des têtes de vis visibles par au dessus...
