Demonter les joints de porte sur derby
Salut,
J'aimerai demonté toute la partie vitre des portes, joint, retro, pour changer la barre de separation qui rouille en bas et aussi verifier si y'a pas trop de rouille la dessous :wink:
Es-ce facile ?j'ai pas envit de rester coincer et racheter des joints neuf :cry:
oui c'est assez facile mais il faut TOUT demonter
cette barre est maintenue par une vis en haut que tu apercois en ouvrant la portiere, et par une en dessous, pour cela tu dois demonter la garniture.
ensuite c'est rentre en force, tu devras taper un peu, et c'est la barre qui tient les petit carreau triangulaire, et le joint ne se demonte pas, en tout cas pas avant ;)
Merci :) , je vais commander les platine de retro et c'est parti, encrore merci :wink:
