Page 1 sur 5
Changement de ses amortos
Posté : 23 sept. 05 14:17
par Alex_le_surfer
Salut à tous, j'essaie de venir un maximum sur ce forum qui me manque beaucoup quand je ne peux pas le consulter quand je veux ! En effet je n'ai pas internet dans mon appart
mais bon il faut faire avec....
Après avoir équipé ma titine d'un petit pot Remus (au passage je dois toujours enregistré le petit son lol)
je souhaite la rabaisser de -60. voire...plus...
J'essaie de me renseigner un max et j'ai trouvé ce reportage sur FA.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 303486.htm
Est ce aussi simple que ca ? Car franchement c'est à la porté de Monsieur tout le monde je trouve...
Le fait d'avoir des amortos rabaissés ne changent rien ? C'est juste le ressort qui est plus court donc ca doit être sensiblement la meme chose, le modèle est une renault mais bon le principe est le même. Pas vrai ?
Par contre pour l'avant ca doit être beaucoup plus délicat je pense...Et je n'ai pas envie de me retrouver avec -60 à l'arr et "classique d'originel" à l'avant par faute de compétences techniques lol. Mais ca pourrait faire un style qui sait lol
j'ai entendu dire que c'était beaucoup plus compliqué à l'avant !!! Je cherche désespéremment un photoreportage là-dessus mais en vain....
(Je me renseigne également pour une petite peinture mais je pense que ca coute MAXI cher)
Voilà donc si vous avez des infos n'hésitez pas je suis preneur. à bientôt sur ce très bon forum bisous les filles
ALEX
Posté : 23 sept. 05 14:26
par Pecosbil
Les arrières sont semblables pour la Polo.
Les avants c'est pas tant la difficulté, c'est le cumul de choses à démonter qui est pénible.
Pour les avants il te faut quelques outils spécifiques en fait.
Une douille de 30 pour le cardan (+un levier),
Un arrache rotule,
Un outils assez indescriptible un peu en agraffe pour le cylindre fileté de la coupelle de compression des ressorts (moi je l'ai fabriqué),
Un compresseur de ressort.
Si déjà t'as pas ça n'essaye même pas, t'iras pas bien loin. Sinon c'est que des clés à tourner et un peu d'huile de coude ^^
Pour le rabaissement, si tu n'as jamais roulé rabaissé je te conseille vivement de commencer par un -40/-40 en combinés amortisseurs/ressorts.
-40/-40 parce que déjà ça c'est pas mal pour se faire la main et pour le look. Ensuite kit amorto+ressorts courts parce qu'avec tes amortos d'origine ça ira bien 4 mois et puis tu les exploseras.
A faire le compte de devoir les remplacer, ça vaut la peine de faire la dépense pour un kit complet.
Si tu tiens absolument à ton -60, il existe des -60/-40 qui donne un bel effet.
Posté : 23 sept. 05 16:07
par oof-will
ce ne sont pas les amortos qui font le rabaissement, mais les ressorts ! sinon comme l'a dit pecos, c'est la meme chose que sur la R11. tres facile donc !
apres au niveau confort ca dependra pas mal des amortos, tu peux rabaisser en gardant un certain confort, mais par contre c'est une autre sensation quand tu te rapproches du sol
Re: Changement de ses amortos
Posté : 23 sept. 05 17:33
par Flo49
Alex_le_surfer a écrit :Salut à tous, j'essaie de venir un maximum sur ce forum qui me manque beaucoup quand je ne peux pas le consulter quand je veux ! En effet je n'ai pas internet dans mon appart
Moi aussi
, mon coloc chop internet gratos par le réseau WIFI mais je ne lui taxe pas trop.
Posté : 23 sept. 05 19:54
par PierreM
Attention biensur si tu montes de ressorts courts avec les amortos d'origine, tu connais la suite
Si j'ai un et un seul tuyau à te donner: arme toi de WD40 c'est serré grave les suspattes en dessous au niveau du pivot sur le train AR.
C'est du 17 il me semble tu peux utiliser la clé des vis des roues.
Sinon à l'avant à mon avis avec un arrache rotule ça irait tout de suite beacoup plus facilement.
Posté : 27 sept. 05 09:35
par Alex_le_surfer
j'ai vu sur la RTA qu'ils utilisaient un outil vw pour rabaisser l'essieu arrière
vous savez où je peux me le procurer ?
l'avant ça à l'air bien chaud je me rencarde encore lol
Posté : 27 sept. 05 12:37
par zorgulus
... et un reportage ça serait cool ...
Z
Posté : 27 sept. 05 14:40
par loubega
pas besoin d'outil special pour l'arr. en fait VW ytilise beaucoup d'outils spéciaux mais avec la débrouille y'a toujours moyen de faire autrement avec autre chose
à l'avant c'est pas dur, comme tout en mécanique, rien est dure, c'est juste plus ou moins long et méticuleu c'est tout
pour l'avant c'est long car le probleme c'est que tu es obligé de démonter tout le train avant pourn changer les ressorts/amortisseurs vu que les jambes de force ne sont pas démontable sur nos polos.
pour l'avant l'outil specifique est le comprimeur de ressort et une bonne boite de clé à douille (genre facom etc...) histoire de pas abimer des tetes de vis du train avant ou ne pas pouvoir serrer fort car les embouts sont de mauvaiuse qualité
faut pas rire avec ce qui touche autrain avant (direction, suspension etc...)
Posté : 27 sept. 05 14:43
par loubega
en fait il faut d'abord s'équiper en bon outils si on veux faire sa méca soi meme
c'est vite rentabilisé quand on démonte et remonte souvent des polos, comme moi
Posté : 27 sept. 05 14:53
par Alex_le_surfer
ok ma caille
tu ne veux pas m'aider
à quand la petite journée meeting mécanique pour nos polo
Posté : 27 sept. 05 16:28
par zorgulus
loubega a écrit :j'ai vu sur la RTA qu'ils utilisaient un outil vw pour rabaisser l'essieu arrière
Pffff c'est balo !
moi je devrais changer les coupelles d'amortisseur car j'ai le fameux "CLOC" quand je tourne le volant (coupelle gauche).
Mais comme je suppose qu'il faudra passer par la dépose de tout l'ensemble "amortisseur"... j'attends et je roule comme ça ...
Fait chi(bip) de devoir à nouveau tout démonter (roue, cardan, barre stab, ... changer tous les écrous par des neufs) j'suis déja fatigué et pi j'ai pas de compresseurs de ressorts alors j'vais peut être filer quelques euros à mon petit garagiste.
Zorgulus
Posté : 27 sept. 05 16:31
par winsd
Mais comme je suppose qu'il faudra passer par la dépose de tous l'amortisseur... j'attends et je roule comme ça ...
Zorgulus
j'ai aussi un petit cloc quand je tourne le volant... ca vient de quoi exactement? tu peux être plus précis?
ca peut poser problème à long terme? j'ai pas eu de remarque pour ca au ct.. alors je me suis pas inquiété
Posté : 27 sept. 05 17:06
par zorgulus
Zorgulus
Vas voir là c'est expliqué là (ne prend pas en compte la dépose, c'est une clio).
http://pico12.free.fr/clio/coupelles/
Normalement c'est pas grave (du moins je pense ... avis de l'assistance demandée !).
Z
Posté : 27 sept. 05 17:25
par winsd
je comprends pas comment la coupelle de l'amorto vient faire un cloc dans mon volant
Posté : 27 sept. 05 18:18
par oof-will
moi j'avais un cloc ca venait du tirant de direction, il y a un petit silent bloc qui morflr pas mal sur les G, mais c'est peut etre pas une generalité
