probleme de demarrage
please....
j ai un sacré probleme avec ma polo 1.3 type adx.en fait j etais sur le periph a l arret et au moment ou j ai voulus repartir ma voiture avait calé sans que je m en rends compte et impossible de redemarrer.Apparement j ai plus d allumage et j ai eu des problemes avec mon injecteur(mono-point) qui ne s arreter plus de débiter de l essence.
Les garagistes m ont dis que c'etait la bobine: changé..ensuite l allumeur complet: changé..les fils de bougies et bougies: changés..pour rien.
je ne sais plus quoi faire et ca dure depuis 2 mois.
Aidez moi je vous en prie
ça doit plutôt venir soit d'un problème de faisceau soit du boitier électronique qui gère l'allumage et l'injection en même temps.
La bobine, dans ces circonstances, surement pas.Ton garagiste a voulu se faire du pognon point barre.
T'as testé si t'avais une étincelle, même en actionnant le démarreur pour être plus sur?
la en fait je sais pas trop mais il me semble que mon calculateur se trouve sous le pare brise.une sorte de boitier metalique fixé a la caisse?
je vais essayer de voir si cela peut etre le probleme....en tout cas je vous remercie de votre aide et au fur et a mesure j elimine different probleme possible
.MERCI
