Aiguille de temperature
Sur la fancy l'aiguille de température bouge plus du tout.
J'ai juste verifié les cables des sondes pour l'instant (je sais pas c'ets laquelle).
A votre avis ça peut venir d'ou.Quoi doit jke verifier?
J'ai pas fait attention au ventilo donc je sais pas si il se declanche...
il me semble que c'est l'une des sondes sur le boitier de thermostat, a droite de ton bloc...
gratte un peu les sondes ca repart peut etre... sinon si ca bouge plus du tout c'est peut etre le compteur :idea:
En tout cas j'ai pas trop le temps dans la semaien.Je vais voir ça a la poste dejeuner demain midi.J'espere juste que le ventilo se met en route...
PierreM
Message par PierreM »
Chez moi elle marchait quand elle voulait, jusque à souvent faire le coup, pet parfois elle descendait seulemenbt au 1/3 même pas alors qu'on roulait depuis longtemps.
J'ai nettoyé la cosse, Kontact OS comme produit, et je l'ai resserti, et depuis no problem.
Le pire c'est que j'en avais acheté une neuve :lol: faut toujours que je la monte.
Chez toi c'est pas exactement pareil, c'est 2 sondes rouge/noir, jettes un coup d'oeil au contact, peut être commencer par un coup de WD40 par exemple?
Bon ce soir elel a marcher.J'ai juste debrancher et rebrancher les sonde a midi.
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
la sonde de température sur la pipe à eau c'est la noire :)
Et la belu c'est quoi?
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
Nosdo a écrit :Et la belu c'est quoi?
Ca doit etre sur ton AAU ?
La bleu sert généralement a indiquer au boitier la temp du liquide (et donc du moteur)
pour enrichir ou non le melange ( donc starter ou pas) :wink:
Polo 87CHZ2 241.112km
PierreM
Moi j'ai toujours entendu noir : jauge, rouge: réchauffage des tubulures d'adm.
de quelle rouge tu parles Pierre ? :louche: il y a juste une noire et une bleue sur le boitier de thermostat
PierreM
Non pour les carbu appramment c'était noire et rouge.
Regarde sur mon 2G ou sur le HZ de Fandemapolo.
Et d'après la RTA cette sonde rouge correspondrait au contacteur du hérisson de réchauffage.
Sur mon GL qui n'a qu'une seule sonde je présume que il y a un circuit qui gère ça à partir de la température de l'eau relevée par la sonde, et un relais 30A derrière.
ok ! on est pas du meme bord, j'ai que des injections chez moi :mrgreen:
je savais pas pour les carbus, mais nosdo c'est sur son injection qu'il a le probleme ;)
Bon au final j'ai trouver pourquoi mon aiguille monté pas: le fils etait coupé.j'ai mis un domino et ca remarche...
Panne con .
--Darmi--
PierreM a écrit :Moi j'ai toujours entendu noir : jauge, rouge: réchauffage des tubulures d'adm.
Comment savoir si elle chauffent :?
