probleme clignotants
boby
Message par boby »
salut j'ai un gros probleme je n'ai plu de clignotants juste les warning aider moi !!!! svp :oops:
fusible? comodo? ca peut etre pas mal de chose... qu'as tu regardé deja?
Modifié en dernier par dj flex le 19 févr. 07 21:37, modifié 1 fois.
4 ampoules grillées ! :lol:
wilfrid
Message par wilfrid »
fusible ou comodos sont les plus souvent en cause :?
Porsche 944s2; kingquad 750,
Stitch
Message par Stitch »
Il dit qu'il à encore le warning donc c'est pas les ampoules :roll:
En VW Polo "dentifrice"
et puis il a peut etre 6 ampoules na !
sinon j'ai dejà eu un probleme avec un comodo sur type 2 :humm:
Stitch
C'est vrai en plus qu'il y à 6 ampoules :roll:
ou 4 :lol:
Et au tableau de bord, la led s'allume ?
boby
Message par boby »
oui au tableau de bord sa reste meme allumé mais tré faible et puis j'ai que 4 ampoules ! les fusibles sont tous bon peu etre le commodos mai c chère sa chez VW non ??
Allumé très faible ? ça fait penser à un problème de masse ça non ? Tu as inspécté tes relais ?
demonte ton volant, et regarde si toutes les petites vis qui tiennent les comodos sont bien vissés, c'est une possiblité :wink:
Salut,
pour voir si c'est le commodo, tu peux deja essayer les feux de stationnement: tu mets les clignos d'un cote ou de l'autre cle de contact retiree et les veilleuses du cote correspondant doivent s'allumer.
Polo-driver
Message par Polo-driver »
jai un soucis dans ce genre sur la gt, voyant au tableau de bord allumé très faible en permanence, mais clignotant qui ne marchent pas, ni méme les warnings.
boby
Message par boby »
la masse pour les clignotants ce trouve où ?????
sinon tt les vises du commodos sont bien visées
Petit up, je viens de découvrir le problème, quand j'ai fais un tour samedi, plus de clignos :roll:
Donc :
Warning, clignotants ok, led compteur clignote, clic clac normal, normal
Comodo haut ou bas, led compteur allumé en continu de puissance normal et aucun clignos des 2 cotés, aucun clic clac
Le comodo a l'air de marché, quand on coupe le contact, les feux de positions du bon coté s'allume
J'ai vérifié les fusibles et ils n'ont rien :?:
Par contre, la led des clignos est constamment allumé a moitié de quand on met les clignos :?:
