Page 1 sur 4
probleme clignotants
Posté : 19 févr. 07 19:05
par boby
salut j'ai un gros probleme je n'ai plu de clignotants juste les warning aider moi !!!! svp
Posté : 19 févr. 07 21:09
par dj flex
fusible? comodo? ca peut etre pas mal de chose... qu'as tu regardé deja?
Posté : 19 févr. 07 21:23
par courcelle
4 ampoules grillées !
Posté : 19 févr. 07 21:36
par wilfrid
fusible ou comodos sont les plus souvent en cause
Posté : 20 févr. 07 07:26
par Stitch
Il dit qu'il à encore le warning donc c'est pas les ampoules
Posté : 20 févr. 07 13:19
par oof-will
et puis il a peut etre 6 ampoules na !
sinon j'ai dejà eu un probleme avec un comodo sur type 2
Posté : 20 févr. 07 15:51
par Stitch
C'est vrai en plus qu'il y à 6 ampoules
Posté : 20 févr. 07 18:30
par lozoic
ou 4
Et au tableau de bord, la led s'allume ?
Posté : 20 févr. 07 21:33
par boby
oui au tableau de bord sa reste meme allumé mais tré faible et puis j'ai que 4 ampoules ! les fusibles sont tous bon peu etre le commodos mai c chère sa chez VW non ??
Posté : 20 févr. 07 21:35
par fandemapolo
Allumé très faible ? ça fait penser à un problème de masse ça non ? Tu as inspécté tes relais ?
Posté : 20 févr. 07 21:37
par dj flex
demonte ton volant, et regarde si toutes les petites vis qui tiennent les comodos sont bien vissés, c'est une possiblité
Posté : 21 févr. 07 13:54
par francky8
Salut,
pour voir si c'est le commodo, tu peux deja essayer les feux de stationnement: tu mets les clignos d'un cote ou de l'autre cle de contact retiree et les veilleuses du cote correspondant doivent s'allumer.
Posté : 21 févr. 07 15:36
par Polo-driver
jai un soucis dans ce genre sur la gt, voyant au tableau de bord allumé très faible en permanence, mais clignotant qui ne marchent pas, ni méme les warnings.
Posté : 21 févr. 07 19:14
par boby
la masse pour les clignotants ce trouve où ?????
sinon tt les vises du commodos sont bien visées
Posté : 12 mai 08 13:49
par lozoic
Petit up, je viens de découvrir le problème, quand j'ai fais un tour samedi, plus de clignos
Donc :
Warning, clignotants ok, led compteur clignote, clic clac normal, normal
Comodo haut ou bas, led compteur allumé en continu de puissance normal et aucun clignos des 2 cotés, aucun clic clac
Le comodo a l'air de marché, quand on coupe le contact, les feux de positions du bon coté s'allume
J'ai vérifié les fusibles et ils n'ont rien
Par contre, la led des clignos est constamment allumé a moitié de quand on met les clignos
