Demontage d'une porte
Salut a tous une petite question comment il faut faire pour démonter une porte de polo
la sortir de la caisse car j'ai mes cables de VE et FC a passer (je veux passer mes cables comme sur la polo de loubega )
>DES TOF ? peut être ?oof-will a écrit :sur les 2 charnieres il y a la goupille a enlever (par le haut je crois), et en plus devisser le systeme de retenue, et la porte te tombe dans le bras (si mes souvenirs sont bons
ça m'interesse aussi pour le montage des HP et l'insonorisation de l'interieur de la portière !!
MErci
z
- Admin très occupé
en fait c'est l'inverse, la goupille c'est sur le systeme de retenue, alors que les charnieres tiennent avec des visoof-will a écrit :sur les 2 charnieres il y a la goupille a enlever (par le haut je crois), et en plus devisser le systeme de retenue, et la porte te tombe dans le bras (si mes souvenirs sont bons
la Polo est sortie je vais faire des tofs
- Admin très occupé
la il faut taper par le bas pour enlever la goupille
voila les charnieres avec les vis :
une fois devissée:
a ce moment la porte est démontée...
pour changer le systeme de retenue en cas de casse ou mauvais fonctionnement
la c'est la fixation du systeme, mais il faut l'enlever par l'interieur, porte démontée, donc impossible de demonter par la sans avoir enlevé la goupille
(pas besoin de le demonter pour tomber la portiere)
et une fois demonté (cette etape n'est pas necessaire pour demonter seulement la porte de la voiture
une fois devissée:
- god save the polo
- Polo driver
