voyant "freinage"
voyant "freinage"
voilà, chez moi le voyant du frein ne s'allume pas lors de la mise sous contact... meme quand le frein à main est tiré...
alors je me suis dit que c'était un faux contact de l'interrupteur, mais je ne le trouve pas, ni sous la voiture, ni en dessous des garnitures de la manette du frein à main...
et du côté du réservoir de liquide, je vois pas de fil électrique qui arrive
z'avez une idée?
en passant j'ai aussi raccroché mon pot dont l'attache intermédiaire s'était défaite... et j'ai fait une petite decoupe dans le pare choc pour qu'il ne tape plus dedans sur les bosses
z'avez une idée?
Mais aussi:
Mais aussi:
Moi je sais que j'ai le même problème sur la Gt et pour l'avoir testé je sais pertinemment que ça vient de l'inter du frein à main . Cherche bien sous la garniture ( moquette ) , il y est (à moins que sur les 2F ce soit différent ). Et le voyant n'est pas sensé s'allumer lors de la mise sous contact il me semble . Juste température d'eau et batterie .
Fandemapolo a écrit :Je sais pas s'il est fragile mais le mien , le poussoir reste bloqué enfonçé dons il ne s'allume plus . Le précedent proprio a dû faire des freins à mains à la barbare .
lol je vois le genre
ok je vais mieux regarder sous la moquette
Mais aussi:
Mais aussi:
Re: voyant "freinage"
winsd a écrit :voilà, chez moi le voyant du frein ne s'allume pas lors de la mise sous contact... meme quand le frein à main est tiré......
Ben bizarement chez moi non plus ne fonctionne plus...
Je penserai d'abord que la led est HS.
Mais en fait je m'en tape qu'elle ne marche plus ...
Zorgulus
zorgulus a écrit :winsd a écrit :voilà, chez moi le voyant du frein ne s'allume pas lors de la mise sous contact... meme quand le frein à main est tiré......
Zorgulus
oui mais si j'ai un eperte de liquide, je préférerais être prévenu avant d'avoir plus de frein....
Mais aussi:
Mais aussi:
winsd a écrit :zorgulus a écrit :winsd a écrit :voilà, chez moi le voyant du frein ne s'allume pas lors de la mise sous contact... meme quand le frein à main est tiré......
Zorgulus
oui mais si j'ai une perte de liquide, je préférerais être prévenu avant d'avoir plus de frein....
... pfu! le frein à mains est cablé sur les tembours arrière ... t'auras toujours des freins ...
LOL
Non, dans déconner j'y avais pas pensé à ça, je pensais que le voyant n'indiquait que l'oubli du frein à main et de l'usure des plaquettes (pas sur mon modèle)...
Si une âme charitable pouvait solutionner ce problème en photos SVP !
D'avance merci ...
Zorgulus
zorgulus a écrit :... pfu! le frein à mains est cablé sur les tembours arrière ... t'auras toujours des freins ...
LOL
D'avance merci ...
Zorgulus
ben le frein à main sur l'autoroute, c'est moyen , j'ai un pote qui s'est tué comme ca
usure des plaquettes????? je savais meme pas que ca pouvait exister
Mais aussi:
Mais aussi:
winsd a écrit :zorgulus a écrit :... pfu! le frein à mains est cablé sur les tembours arrière ... t'auras toujours des freins ...
LOL
D'avance merci ...
Zorgulus
Si si sur les autos récentes, il y a un cable relié à la plaquette et quand la cosse du cable est en contacte avec le disque, ça déclanche le voyant...
Z
