Question conne : j'ai acheté des bougies BOSH les vraies !!! (W5DTC si je me souviens bien). Il y avait une petite douille métalique qui se baladait dans la jolie boite en carton VW pour chaque bougie :un petit truc métallique qui se visse sur la tête de la bougie.
Je l'ai mis mais apparemment on me dit qu'il ne faut pas mettre cette petite douille en métal sur la tête de la bougie.....
Merci de me dire ce que vous en pensez....et qu'est ce que c'est que ce petit truc l
[BOUGIES]
- Alex_le_surfer
Essaye avec et sans. Ca dépend juste de ton faisceau en fait. Certains doivent recevoir des bougies ayant ce petit bidule vissé dessus, et sur d'autres, ça ne passe pas si le machin est vissé dessus.
Ca n'a aucune influence sur le fonctionnement de ton moteur
Je les ai toujours virées: faisceau d'origine ou Beru , faut les virer.
Je viens encore de le faire à l'instant : j'ai changé le faisceau et les bougies de la polo GT y a 5 minutes.
Fin bon , essaies et tu verras : faut que ça tienne bien
- Alex_le_surfer
