Hello, j'ouvre ce post car il existe bien des graisses sur le marché pour ces utilisations bien différentes.
Ma question est alors, quelle graisse mettre sur les vis de culasse au remontege ? J'ai lu qu'il fallait une graisse cuivrée. C'est juste ? Avez vous une marque ou une référence à m'indiquer ?
Les graisses à utiliser en mécanique.
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
La graisse cuivrée sert aux application extrêmes très haute température (1100°C max.) On s'en sert normalement pour le montage des pièces qui chauffent grave (goujons d'échappement, freins ...). Les particules de cuivre garantissent le non-grippage et permettent le démontage ultérieur sans souci, même si la graisse a complètement cramé (il reste le cuivre qui empêche le grippage !!)
C'est un peu luxueux pour lubrifier les rondelles d'appui des vis de culasse. Le but est plus d'éviter le grippage sur l'alu au montage qu'autre chose. Personnellement j'utilise ... du suif !!! mais sinon une graisse bisulfure de molybdène standard doit faire l'affaire.
La graisse cuivre peut se trouver probablement chez des distributeurs comme auto distribution ou sinon, par correspondance chez Belleville (la célèbre graisse Belleville) ou bien chez Restom.
Les deux ont un shop en ligne et la livraison est ultra rapide
Un petit coup de google et tu va tomber sur leur sites
http://www.restom.net/
http://www.graisse-belleville.com/?gcli ... XgodnAGZ9Q
Merci Tripolo pour tes explicationS ...
En fait je désire surtout savoir quelle type de graisse mettre sur le filetage de la vis de culasse ?
Car j'ai lu qu'il falait en mettre pour que le couple de serrage soit bien respecté ...
ho ! Put*** c'est si simple que j'y avais même pas pensé !!SidOffroaD a écrit :legerement lubrifié a l'huile moteur c'est suffisant
