Voilà, encore une fois, tout est dans le titre!
J'ai remarqué hier soir que le gicleur arrière de ma Polo est bouché. J'ai vérifié ce matin que le niveau de liquide lave-glace était bon, aucun soucis de ce coté là.
Une petite idée?
Sachant aussi que les avants fonctionnent.
Gicleur arrière bouché!
- danathane
- Le transporteur !
Salut tu peux essayer de mettre de l'anti calcaire au niveau du gigleur, sinon ouvre le coffre débranche le tuyau et regarde si t'as bien du liquide qui passe dedans (flaque de liquide par terre si ca marche). si le tuyau est pas bouché, essai de voir après avec de l'anti calcaire ou alors la vieille méthore pas top, tu débouche à l'aiguille de couturière
Voilà à plus
Voilà à plus
J'ai déjà eu le cas sur ma titine.
J'ai essayé tous les produits possibles et imaginables, rien n'a réussi à le déboucher.
Au final, j'ai démonté le gicleur avec le tuyau de raccord, j'ai mis de l'eau savonneuse dans ma bouche (berk), et j'ai tout soufflé dans le gicleur. Tout un tas de merde est repassé par le tuyau pour finalement retomber par terre. Après ça, ça marchait du feu de dieu !
Pour le remontage, il faudra, pour repasser le tuyau souple sans soucis, enlever les deux vis de fixation de charnière du hayon côté droit, sinon le tuyau tape et part en cacahuète dans l'épaisseur du hayon.
