Poser une antenne sur le toit
Posté : 13 juil. 07 20:58
par Alex_le_surfer
Voilà je compte installer un autoradio dans ma G.
J'ai actuellement une antenne mais pourrie .... sur le côté de la voiture à l'avant.....
J'aimerais en mettre une à l'arrière sur le toit comme les T3 mais est ce que ca se fait facilement sachant qu'il faut percer et à mon avis enlever le ciel de toit pour récupérer le cable :(
Sinon FDMP tu avais une antenne souple non tu as mis ca où ca fonctionne bien ?
MERCI
Posté : 13 juil. 07 22:36
par lozoic
Essayes avant les antennes d'interieur, ca serait dommage de trouer le toit :cry:
A voir sinon les amplificateur à mettre sur ton antenne pourrie :wink:
Posté : 13 juil. 07 23:01
par keutain
Aaaah non pas d'antenne sur le toit de la Type2 non c'est pas possible!! :lol:
Uaip vois les antennes intérieur ou ampli pour la vieille antenne....bien que la mienne qui est toute rentrée quand je met l'autoradio (enfin je l'ai mis une foi pour voir!) ça captait plutot pas trop mal!!
Posté : 14 juil. 07 02:00
par dj flex
:wink: Sinon, Daniel vend un antenne electrique qui se rabat quand tu coupes ton moteur, et qui sort quand tu mets le contact :wink:
Posté : 14 juil. 07 10:40
par fandemapolo
J'ai jamais eu d'antenne souple :?
Moi je suis content de mon antenne intérieure électrique et ça respecte pas mal l'origine. :wink:
Posté : 14 juil. 07 11:28
par Alex_le_surfer
intérieure électrique ? Mais tu l'as mise où ? tu as des photos ? Et en HP tu as mis quoi. Je pense me mettre uniquement deux HP à l'arrière quand j'aurais trouvé une plage arrière :lol:
Posté : 14 juil. 07 11:59
par dj flex
:lol: l'antenne interieure electrique se met en haut du pare-brise, c'est assez discret
L'antenne de Daniel, se met en place de celle d'origine, sauf que quand tu mets le contact elle sort, et quand tu eteinds, elle rentre dans l'aile... toute seule :lol:
Posté : 15 juil. 07 11:48
par fandemapolo
Posté : 15 juil. 07 21:43
par Alex_le_surfer
merci mais c'est chiant à poser ca aussi ? pour le cable il faut virer le ciel de toit....
Posté : 16 juil. 07 08:09
par fandemapolo
Nan tu remonte ton câble entre la planche de bord et le parebrise côté conducteur , tu le glisses sous le joint , ça se fait bien et tu ne touches pas au ciel de toit.
Posté : 17 juil. 07 10:09
par Alex_le_surfer
Ok je vais voir ca....merci
et sinon où trouver un cache plastique (genre d'obturateur) pour le trou de passage d'antenne d'aile sur le côté ?
Posté : 17 juil. 07 10:43
par dj flex
Norauto, Autobacs, sur une G40 ou sur une golf 3 :lol:
Posté : 17 juil. 07 17:07
par Nosdo
Les antennes électrique se branche generalment derriere les autoradio (ya un cable fait expres) donc l'antenne sort quand on l'allume.
J'hesite entre une electrqiue et une de toit (j'ai le droit moi , sur une t3 :twisted: ).J'ai jamais eu de chance avec mes antennes.On fait que de me les peter.
Posté : 17 juil. 07 17:54
par oof-will
dj flex a écrit :Norauto, Autobacs, sur une G40 ou sur une golf 3 :lol:
les trous (et donc les caches) sont pas les memes sur une golf 3
Posté : 17 juil. 07 18:09
par dj flex
si, le cache sur la Bel-Air provient d'une golf 3, mais c'est pas les mieux (un poil trop petit) :wink:
