[ nettoyage ] injection monopoint
Polo-driver
Message par Polo-driver »
Topic de démontage du complexe d'injection bosh monopoint de type " monotronic"
cf rta " c'est un systéme d'injection intermittant à basse pression, à travers un seul injecteur piloté par l'ouverture du papillon ".
pour nettoyer, polir le collecteur ou changer l'injecteur.
-On retire la boite à air
-on debranche les différentes durites en faisant une marque de couleur différente au préalable pour ne pas se tromper au remontage
-Après avoir tiré les (x) vis de (x) qui relient l'ensemble au haut moteur, on se retrouve avec sa :
- on retire les 4 longues vis de 10 qui permettrent de libérer le collecteur d'admission du reste :
- sous ce fameux collecteur se trouve le "hérisson", si je ne me trompe pas , sa serai lui qui cf auto journal " assure par élévation de la température la pulverisation des goutelettes d'essence, ce qui facilite les departs a froid sans tirer trop sur la batterie "
attention au joint (vert) de ce méme herrisson, souvent collé sur le colecteur par la chaleur.
note : le herrisson est fabriqué par texas instruments, le fabriquant mondial de calculatrices scientifiques entre autre.
on nettoie bien le collecteur d'admission, après une demi heure de bataille acharnée a la brosse a dent :
c'est pas très net :evil:
à suivre
Chouette un nouveau reportage :lol:
VAG PASSION
INJECTION MONOPOINT
Message par VAG PASSION »
BONJOUR.Polo-driver.
En fait [ le hérisson ,il est la pour réchauffer la pipe "admission" et éviter le phénoméne de " Givrage"
Qui à longtemp était { un problème récurant sur les Premiéres Polo 1000 et Gols 1100 } à l'époque je
Faisai parti du [ Contrôle Qualité VW France ,] et que l'on parlé de ce problème aux ALLEMANDS ils se moquaient de nous ,jusqu'au jour ou on sait appercu {quand FRANCE nous avions pas d'anti givre dans
notre carburant vendu à la Pompe. ils ont modifiez la "producton" en fonction de ce Problème!!!
AMICALEMENT VAG PASSION. :)
Ex Chef-Atelier "Vw-Audi
"J.C.B"
Polo-driver
merci de cette précision VAG PASSION !
