Mettre une valve
Mettre une valve
Y'a t'il une technique spécial, ou faut juste tiré dessus avec du savon (déjà éssayé) ?
J'arrive pas a passer mes valves DIAl sur les PLS, le trou des jantes est j'espère pas trop petit (11mm) :roll:
Merki :P
des valves normales ou invisibles? Des normales devraient passer sans probleme avec de la vaseline :lol: :wink:
Elles sont normal avec un cone chrome qui se met dessus après :wink:
Vaseline, doit avoir ca dans un coin :lol:
Ah ? J'pensais pas ....
:vener: :lol:
Bon, ba toujours pas, je retente demain :x
Sinon, ca se fait de mettre la valve dans l'eau chaude pour la ramollir un peu ?
Ouai, que ce soit pour les pneus ou les valves :wink:
lozoic a écrit ::vener: :lol:
Moi je le ferais pas... Si j'ai bien compris, tu mets ta valve dans le trou et en tirant dessus ca vient pas? normalement ca devrait pas etre si difficile, tu utilises quoi pour tirer? ca fait pareil sur les 4?
Ba je tire avec ma main :lol: Avec la largeur du voil, ca va pas être simple de faire un levier sans tout rayé :lol:
J'ai coupé une ancienne valve sur un des voils qui traine encore chez moi et ca fait bien 15mm et le trou 11. Donc ca devrait se monté :evil:
Merci SidOffroaD :P, je vais tenter ce matin ... :roll: :wink:
Mon père va voir cette semaine pour faire monter les valves, y'avais rien d'ouvert ce matin :lol:
