bloc compteur
pp72
bloc compteur
Message par pp72 »
Voilà, j'ai eu la chance de récupérer un compteur de golf 1 déjà démonté, et je voulais savoir avant d'operer ma titine (polo collège 89 86c hz1) si je pouvais sans probléme remplacer le bloc:
Si la réponse est non, je m'en débarrasse..
Si oui, tout pourra - t il se raccorder? (j'imagine que l'indicateur de conso ne sera pas raccordable..)
Y a t il au moins la connectique pour alimenter l'horloge et les jauges?
A mon avis il doit se monter sans problème. Qu'est-ce qu'il a de moins ton compteur de polo ? ( a part la conso évidemment ).
Pour l'indication de conso de toute façon ce n'est qu'un simple dépressiomètre en fin de compte donc il est à mon avis raccordable ( sur la durit du servo frein par exemple ) .
Ca doit marcher.
Si jamais , si tu venais à t'en débarrasser , saches qu'il m'intéresse :wink:
Ouah!
C'est THE compteur que j'aimerais avoir dans ma movie :love: :love:
Pour l'indicateur de conso, effectivement il doit surement etre branche directement sur l'admission...
Par contre, l'indicateur de changement de vitesse la je sais pas.
Je ne sais pas si ce compteur a existe avec compte tours et montre electronique??
Tiens il n'y a pas d'aiguille dans ton indicateur de conso :louche: ? ou elle est cachee...
Je ne pense pas qu'il y ai eu un compteur similaire, avec montre digitale et compte-tour.
L'evolution de celui ci est celui avec le MFA je pense
god save the polo
J'ai vu dans le rta qu'il avait existé un modele de polo avec cet indicateur de conso et un voyant de changement de rapport je doit pouvoir remettre la main dessus si ça t'interresse :)
que le G soit avec vous
zorg
Message par zorg »
le compteur avec comptour et montre digital existe je l ai recuperer d une golf cabrio ou gti sans le mfa
pp72
Message par pp72 »
Bon voilà, le nouveau compteur fonctionne bien depuis 15 j, (environ 400 bornes), quand le w.e dernier j'ai eu une des 2 ampoules d'éclairage compteur qui ne s'allumait plus.Rien de bien grave je me suis dit, j'ai recuperé une de mon compteur d'origine, apres test tout est ok.Sauf qu'au bout de 100m désormais j'ai le "fameux" buzzer de témoin d'huile qui hurle et impossible de le faire taire bien sur ...Mes niveaux sont ok, je pense avoir un soucis de connecteur côté auto, car en replaçant l'ancien compteur ça me le fait toujours....Quel est la couleur du cable dans le connecteur blanc qui correspond à cette sonde, afin que je vérifie si il y a des pinoches métal à redresser éventuellement pour qu'elles refasse contact? Ou bien la sonde aurait elle pu claquer apres changement du compteur?
Merci de vos réponses et suggestions éventuelles, car je l'avoue, ce buzzer rend fou! :roll:
sebc59000
Message par sebc59000 »
A votre avi est ce que je peut remplacer mon compteur d'origine(sans compte tours)par celui d'une golf2 avec compte tours? :D sachant que ma petite polo est une type 2F :wink:
http://cgi.ebay.fr/Ensemble-compteur-co ... dZViewItem
Séb
pas sans modif en tout cas. trouve toi plutot un bloc de 2F avec compte tours ;)
sebc59000
a ok je savais pas qu'il y avait des compteur type 2F avec compte tours :D Merci à toi Oof-will :wink:
Séb
god save the polo
compteur de polo 2F ou golf 1 Ce sont les mêmes. 8)
c'est faux :wink:
les compteur de golf 2 essence sont posable dans une type II sans modification, mais ce ne sont déjà pas les mêmes! :wink:
Pour une 2F, il n'y a rien en commun avec les golfs de ce coté la ;)
god save the polo
Pardon je croyais que la 2f c'était la dénomination de la type II . Toutes mes excuses alors :roll:
pas de problème, mais il fallait le "souligner" car après les personnes qui ne connaissent pas trop, ou qui ne sont pas inscrite sur le forum risquent de se faire avoir :wink:
En fait j'ai jamais vu de jauge de température positionnée en bas comme celle ci. La platine souple est complètement différente de celle des compteurs habituels. Il lui manque juste un compte tours à ce compteur. Facile à adapter, je vois que les branchements y sont prévus.
Moi aussi il m'intéresse ce compteur !
:D
