prob moteur + bruit venant de l avant
- tit fou
1. bon beh voilà, je vous avais déjà parlé d un problème pensant ke c est le démarreur, mais il n'en est pas la cause car la semaine dernière en voulant la démarrer, le démarreur tournait sans problème, mais le moteur ne se lançait pas ...
1er essai, le démarreur tourne, le moteur = 0
2eme essai, le moteur tourne direct et tjs l aiguille compte tour ki se lance et qui revient a zéro et qui retourne à 1000 tour (sa le fait que quand je démarre le moteur, une seule fois a chaque démarrage)
j'ai pensé a la tete d allumeur qui rendrai l'âme ?
2. quand je roule j'ai un bruit sourd qui vient de l'avant, qui augmente et qui diminue selon la vitesse
quand je ralenti, j'ai un gros bruit de frottement métalique qui se fait (prob de frein ? plaquettes changée à il y a 17.000K et je crois que les disques sont d'origines, donc 147.000 km)
merci de votre aide
merci de votre aide
- Turbo modo !
sors la tete d'alumeur et regardes quelle tete a le doigt
elle s'est coupé d'un coup ou c'est venu en essayant de redemarrer?
Sinon pour tes freins, des disques qui ont 147 000 km ont bien vecu deja
- Vas-y francky c'est bon !
Si j'ai bien compris ton demarreur tourne dans le vide, sans entrainer le moteur c'est ca? essaye de mettre du degrippant dans les pignons du demarreur (sais pas si c'est tres accessible).
Ton bruit de frottement ca le fait tout le temps? parce que moi ca le fait quand je freine si je n'ai pas utilise la voiture depuis 1 semaine mais ca disparait assez vite... Mais c'est clair que 147000km pour des freins c'est pas mal... Ton grondement sourd vient peut etre de la, mais je pense plutot a un roulement de roue.
