histoire de boite et cardans
Polo-driver
Message par Polo-driver »
Petite colle :
comment déposer des cardans d'une boite qui est elle méme déposée du moteur, sachant que mon tout tourne dans le vide ?
Merci.
T'as aucune autre pièce de la polo à disposition ? même pas une jambe de force ou au moins un moyeu ?
Si oui tu mets l'embout du cardan dans un moyeu , tu bloques le moyeu et c'est bon.
Sinon tu as un étau ? Tu peux bloquer avec.
Sinon tu as essayé de te mettre en 5 ème et d'essayer de désserrer par à-coups plutôt qu'en forçant ?
Tu peux pas bloquer une des tulipes en faisant levier avec un tournevis entre la tulipe et une des vis de cardans ?
Comme le dis fdmp, tu mets bloque la rotation.Moi j'avais mis une clé une autre vis pour la bloquer sur ma "boite de mikado"
Polo-driver
merci du truc, je vais essayer sa demain . je vous tiens au jus.
Polo-driver
bon bah c'est fait .
blocage des arbres à la clef a chaine et devissage
c'est bien serré à l'origine :shock:
