confirmation
tracks
confirmation
Message par tracks »
salut tout le monde
voila quand je roule avec ma polo j'ai un claquement cote roue conducteur.
plus j'accelere et plus le claquement s'accelere par contre le bruit s'arrete
quand je tourne.
pour moi ce serait le cardan a changer ou reparer mais j'aimerais avoir votre avis.
merci a tous
Il est possible que se soit le cardan, dans quel etat son tes freins? ca pourrait aussi etre les plaquettes ;)
le souflet est percé sur le cardan?
tracks
les freins sont en parfait etat et le souflet du cardan est presque neuf.
la personne qui l'avait avant, avait ete faire un tour dans les champs et
la voiture avait pris un choc de ce cote là et depuis le claquement.
merci
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Message par Polo GT MAN »
c'est malin :roll:
ouep, c'est clair :?
tracks
et si c'est le cardan pensez vous qu'il vaille mieux le réparer ou en acheter un d'occasion
(au pire un neuf mais c'est un peu cher)
Si c'est bien le cardan , trouves en un d'occasion , c'est clair et net.
Sur le cardan tu répares le soufflet , ou tu le démontes pour le vérifier mais si il est vraiment naze ...
T'en trouveras un pas cher .
T'as essayé de lever la polo et de secouer un peu tout ça pour voir d'où ça vient ?
tracks
oui je l'ai levée et essayer devoir d'ou ça venait exactement mais jen'ai rien vu d'anormal.
a part un petit jeu quand je tourne la roue mais c'est vraiment minime.
sinon est-il possible de mettre un cardan qui etait sur une polo boite 4vitesses sur ma polo boite
5vitesses.
merci de vos reponses.
Il faut que tu ailles à la casse avec ton cardan, ou avec une photo de celui ci, car le problème c'est pas vraiment qu'il provienne d'une boite 4 ou d'une boite 5, mais plutot qu'il soit adaptable sur ta tulipe de boite :wink:
Modifié en dernier par dj flex le 27 août 07 21:53, modifié 1 fois.
Disons que dans 90 % des cas , tous les cardans se montent , mais y a toujours un ptit risque.
Celui de gauche se monte toujours (sauf quelques modèles très anciens de polo 1). Pour le droit, il y a deux versions. Les longueurs sont un peu différentes. Tu peux les comparer en les posant par terre, tu verra tout de suite la différence :wink:
tracks
merci bien pour toute ces reponses je vais faire mes recherches de cardan et je
vous tiendrai au courant
tracks
j'ai jeté un coup d'oeil aujourd'hui et j'ai constater que sur les 6 écrous de tulipe
il y'en avait trois de desserés donc je me demande si ca ne peut pas venir de la
le claquement je vais choper l'outil demain pour les resserer et j'irai faire un tour
apres en esperant que ce soit que ca.
tracks
he ben non le resserage des ecrous de tulipe n'a pas suffit.
je vais changer le cardan des que j'en ai trouvé un.
tracks
dalut a tous
donc ça y est j'ai changé le cardan que j'ai trouvé a 40euro dans une casse,
mais aucun changement au niveau du claquement, il y a toujours ce bruit qui
est la et qui s'accelere quand je roule plus vite.
donc toujours pareil si quelqu'un sait d'ou ca peut venir...
sinon je me demandais si ca pouvait venir du roulement.
