regler la commande de boite
est ce qu'il y a une procédure particuliere pour regler la commande de boite, pour etre sur d'avoir un bon passage de toute les vitesses ?
- Turbo modo !
A vrai dire, il y a pas vraiment de technique, sauf celle de FDMP, qui consiste a mettre le levier comme s'il était en 5e, en etant en 5e niveau boite (je sais pas si c'est bien comprehensible à cette heure la
Il y arrive tout le temps niquel
Oui c'est ça : position 5ème sur la tringle de boîte , position 5 sur le levier côté habitacle ( mais ça se fait sous la voiture ) .
Et bague de réglage enfoncée d'environ 1cm de profondeur ( un poil moins , je fais ça à vue de nez ) sur la tringle.
Toutes les vitesses passent après cette manip. Après c'est 1mm à gauche, 1 mm à droite selon comment le levier accroche ou non.
Je dis pas que c'est la solution miracle , mais si ce que j'ai dit est clair , ça aide déjà beaucoup car en 30 secondes sous la voiture , le réglage est à 95% bon.
