regler la commande de boite
Posté : 02 sept. 07 00:16
par flatg40
est ce qu'il y a une procédure particuliere pour regler la commande de boite, pour etre sur d'avoir un bon passage de toute les vitesses ?
Posté : 02 sept. 07 00:25
par dj flex
A vrai dire, il y a pas vraiment de technique, sauf celle de FDMP, qui consiste a mettre le levier comme s'il était en 5e, en etant en 5e niveau boite (je sais pas si c'est bien comprehensible à cette heure la :lol:)
Il y arrive tout le temps niquel :wink:
Posté : 03 sept. 07 08:57
par fandemapolo
Oui c'est ça : position 5ème sur la tringle de boîte , position 5 sur le levier côté habitacle ( mais ça se fait sous la voiture ) .
Et bague de réglage enfoncée d'environ 1cm de profondeur ( un poil moins , je fais ça à vue de nez ) sur la tringle.
Toutes les vitesses passent après cette manip. Après c'est 1mm à gauche, 1 mm à droite selon comment le levier accroche ou non.
Je dis pas que c'est la solution miracle , mais si ce que j'ai dit est clair , ça aide déjà beaucoup car en 30 secondes sous la voiture , le réglage est à 95% bon.
Posté : 13 sept. 07 17:47
par JB
Faut que j'essaye !
Posté : 13 sept. 07 20:12
par TriPolo
Mwais, mais fdmp il triche ... ce qu'il dit pas c'est qu'il a un don pour ça :lol:
