joint de queue de soupapes
Posté : 04 sept. 07 11:49
par polofox
j'ai demonter mon arbres a cames pour avoir acces au joint et la surprise je n'ai q'un seul ressort de soupape .de plus toutes les soupapes fermee presque pas de compression' quelqu'un a deja eu le cas??
Posté : 04 sept. 07 11:59
par fandemapolo
Tu pouvais continuer sur l'autre post
Un seul ressort c'est normal. Je ne sais plus quel est ton moteur mais certains en ont 2 par soupape et d'autres 1.
Ensuite je comprends plus trop ta question. Que tes soupapes soient toutes fermées , c'est normal puisque l'AAC n'appuie plus dessus.
Pas de compressions c'est à dire ? Tu n'as pas pris tes compressions AAC démonté quand même ?
Posté : 04 sept. 07 12:03
par polofox
mon moteur est un mh dans l'auto et l'autre dans mon atelier aussi mais a 2 ressort lui ,les compressions en fait je tourne a la poulie de la courroie sans resistances bougies en place
Posté : 04 sept. 07 13:15
par TriPolo
Sur un MH ça me surprend un peu. Sur un AAU ce serait normal, ils sont conçus comme ça. T'es sûr que c'est la culasse d'origine ?
Posté : 04 sept. 07 13:23
par polofox
oui certain elle appartenait a mon frangin sinon c quoi la difference je vais essayer de la mettre sur celui dans la voiture
Posté : 04 sept. 07 13:26
par polofox
j'ai deculasser les pistons sont huileux et les soupapes echappement aussi
remplacement joints joints queue de soupapes
Posté : 09 sept. 07 17:43
par VAG PASSION
BONJOUR à tous.
C'est normal qu'il n'y est pas de [ compression puisque l'arbre à cames est enlevé],il n'y à pas
D'admission d'air dans le cylindre ( donc pas de compression).Pour les ressorts c'est "normal" il sont
De forme conique plus large en bas ,pour pour "permettre,une meilleure rotation" des soupapes et
Poussoirs.
@+ VAG PASSION
Posté : 09 sept. 07 17:45
par polofox
bonsoir et merci de ta reponse c gentil
Posté : 09 sept. 07 18:45
par polofox
le demontage peux commencer
Posté : 09 sept. 07 18:50
par polofox
voila au demontage ce que cela donne
Posté : 09 sept. 07 19:02
par polofox
quanq je vous disait 5 litres huile....voila par ou cela est repasser
