joint de queue de soupapes
polofox
Message par polofox »
j'ai demonter mon arbres a cames pour avoir acces au joint et la surprise je n'ai q'un seul ressort de soupape .de plus toutes les soupapes fermee presque pas de compression' quelqu'un a deja eu le cas??
Tu pouvais continuer sur l'autre post :wink:
Un seul ressort c'est normal. Je ne sais plus quel est ton moteur mais certains en ont 2 par soupape et d'autres 1.
Ensuite je comprends plus trop ta question. Que tes soupapes soient toutes fermées , c'est normal puisque l'AAC n'appuie plus dessus.
Pas de compressions c'est à dire ? Tu n'as pas pris tes compressions AAC démonté quand même ?
polofox
mon moteur est un mh dans l'auto et l'autre dans mon atelier aussi mais a 2 ressort lui ,les compressions en fait je tourne a la poulie de la courroie sans resistances bougies en place
Sur un MH ça me surprend un peu. Sur un AAU ce serait normal, ils sont conçus comme ça. T'es sûr que c'est la culasse d'origine ?
polofox
oui certain elle appartenait a mon frangin sinon c quoi la difference je vais essayer de la mettre sur celui dans la voiture
polofox
j'ai deculasser les pistons sont huileux et les soupapes echappement aussi
VAG PASSION
remplacement joints joints queue de soupapes
Message par VAG PASSION »
BONJOUR à tous.
C'est normal qu'il n'y est pas de [ compression puisque l'arbre à cames est enlevé],il n'y à pas
D'admission d'air dans le cylindre ( donc pas de compression).Pour les ressorts c'est "normal" il sont
De forme conique plus large en bas ,pour pour "permettre,une meilleure rotation" des soupapes et
Poussoirs.
@+ VAG PASSION :)
Ex Chef-Atelier "Vw-Audi
"J.C.B"
polofox
bonsoir et merci de ta reponse c gentil
polofox
le demontage peux commencer
polofox
voila au demontage ce que cela donne
polofox
quanq je vous disait 5 litres huile....voila par ou cela est repasser
