Que vérifier avant un aller retour de 1500 bornes?
- danathane
- Le transporteur !
Voilà tout est dans le titre. je vais sans doute faire un aller retour paris montpellier début novembre et j'aimerais savoir ce que je devrais vérifier avant de me lancer la dedans (pas envie d'étre en rade sur l'autoraoute)
- danathane
- Le transporteur !
Looool j'en étais sur que quelqu'un me donnerait cette réponse :d
J'ai oublié de préciser en dehors des niveau d'huile, de liiquide de frein et de liquide de refroidissement
- danathane
- Le transporteur !
Pour ca je devrais pas avoir de problème ca a été remplacé ya pas un an.
et niveau mécanique?
Si t'as polo n'a pas de probleme particulier , je te dirais d'y partir l'esprit tranquielle.
Apres verifies: freins,pneus,cardans,niveau des fluides(freins,ldr,huile),couroie de distribution (pas d'usure anormal),couroie de l'aternateur,etat des rotules de direction.
C'est des petit controle qui vont vite a regarder.
Sinon gonfles bien tes pneus (et la roues de la secours) et pars sans craintes meme si un petit probleme peu toujours arrivé.
- danathane
- Le transporteur !
Alors je vais poser la question qui tue : Les rotules de directions comment je fait pour voir si elles sont abimé ou pas? et aussi où c'est qu'elles sont?
Ben oui c'est des questions qui tuent mais quand on est novice on et novices
- danathane
- Le transporteur !
Pour les CD y aura pas de problème : 2 giga de zick sur la carte SD (oui mon autoradio lit les carte sd)
Pour les niveaux ca va de soit. pour les courroies faudra que je vérifie.
pour celle de distri, il faut quelle puisse tourner à 90° ou à 45° j'ai un doute là.
Sinon les pneu aussi faudra que je vérifie bien, et les rotule j'ai jamais vérifier en faite donc ca sera fait aussi.
De meme pour les soufflet. ca je sais ou c'est :d
- danathane
- Le transporteur !
ouais elle a été changé en 2006 je crois bien.
Et pour la tension je regarderai ca ce week end.
