wilfrid
Messages : 485 Enregistré le : 22 janv. 07 21:21
Message
par wilfrid » 02 oct. 07 20:56
je viens de démonter des amortos d'une G40 (ils avaient 215000 kms). Ils étaient d'origine.
Par curiosité j'ai récolté l'huile usagée (l'huile était noire et fluide) contenu dans un des amortos, cela donne environ 200 ml.
Qui connait la qualité huile exacte d'un amorto?
Qui connait l'indice de viscocité de cette huile?
Porsche 944s2; kingquad 750,
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 02 oct. 07 21:00
c'est indiqué dans la RTA, mais je ne l'ai pas sous la main... Je te dis ca demain
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
wilfrid
Message
par wilfrid » 08 oct. 07 09:48
Je teste en ce moment des amortos de refait "maison" par un changement d'huile. Pour l'instant après 120 kms de teste, cela semble fonctionner; reste plus qu'a voir sur du long terme
Message
par fandemapolo » 08 oct. 07 10:30
Et donc tu as réussi à avoir les caractéristiques de cette huile ?
wilfrid
Message
par wilfrid » 08 oct. 07 11:54
non non, j'ai testé mon montage avec de la 15w40
huile moteur avec 200 ml par amorto
Un jouant sur la viscosité on peut un amorto +/- ferme, comme sur les modèles réduits
Messages : 4650 Enregistré le : 12 août 05 09:56
Contact :
Message
par Flo49 » 08 oct. 07 17:34
tu devrais éssayer justement avec de l'huile silicone pour modèle réduit, 500 devant, 450 dèrière
wilfrid
Message
par wilfrid » 08 oct. 07 18:45
T'as vu le prix de ces huile silicone
imagine 400 ml
Je teste et si un autre veut tester, qu'il utilise une autre viscosité
, cela coût un peu de temps et un peu d'huile
