Petite question par rapport au serrure des portiéres
- sebc59000
- Pilote
Voila il se trouve que quand j'essay d'ouvrir ma porte je suis obligé de forcer sur ma clé:evil:(donc de forcer en la tournant pour que le locket monte)ce probléme ce produit seulement sur la porte coté conducteur.par contre la serrure du coffre fonctionne à merveille(c'est à dir que quand je met la clé dans la serrure du coffre pour l'ouvrir pas de probléme
un quart de tour de clé et c'est deverouillé
Sa tourne tous seul.Alors j'aimerai savoir si il y a une solution pour que je n'ai plus besoin de forcer sur ma clé pour ouvrir ma portiére?si non que faut il changer?la serrure?ou le systéme qui est dans la portiére?Merci à vous tous
Séb
- Admin très occupé
salut
tu peux commencer je pense par lubrifier un peu le mecanisme et la serrure.
demonte la poignée c'est facile tu as 2 vis (une sur la tranche de la porte et une derriere l'enjoliveur de poignée a retirer avec un petit tournevis plat)
et demonte aussi la gache avec un embout hexagonal pour le lubifier aussi si ca ne va toujours pas mais a mon avis tout se joue dans la serrure, c'est un classsique sur ces poignees la.
le pain chez le boulangersebc59000 a écrit :Je peut trouver sa ou?et pour quel prix?encor merci à toi
la viande chez le boucher
le poisson chez le poissonnier
etc.......
T'as pas l'impression qu'on va finir par te faire manger !!!!
Faut quand même faire un p'tit effort, les centres auto ou les rayons bricolages t'as jamais entendu parlé ?
Avec le prix on peut même fournir le code barre des fois que l'étiquette soit pas bien lisible !
recommence plus sinonsebc59000 a écrit :![]()
Merci pour vos réponse.Je préfére demander c'est plus facile
Faut pas m'en vouloir je suis novice
et en plus je passe le permis le 3 Décembre les boules
et merde pour ton permis
- sebc59000
- Pilote
Alors voila j'ai acheté du WD40 comme vous me l'avait conseillé et j'ai fait à la facon de Flo49(un coup de bombe directement dans la serrure san rien démonter)et la miracle la clé tourne toute seul
Merci beaucoups les Gas pour ce petit conseil bien pratique j'ai plus besoin de forcer pour tourner la clé.Encor merci
Séb
