Je suis fabricant de toles elargie, et pour cela il faut des machines speciale si tu veut faire un taff de qualité et securisant
J'ai concu moi meme a mon boulot les machines (je ne montrerais pas car je gagne mon argent avec sa,secret defnse lool)
Mais deja,je peut te guider sur un point,NE SOUDE SURTOUT PAS TES JANTES AU MIG !!!!!!!!!!!
Le MIG sert dans de nombreux cas de soudage de forte epaisseur etc.
Mais le gros soucis du MIG?c'est que le risque de faiblesse des cordons et de porosité de soudure est beaucoup plus grand (et oui avec un mig,il suffit d'un courant d'air pour creer une passe poreuse....
Si tu peut,soude les a la soudure AEE (Arc Electrode Enrobé) ou plus connu baguette
Cra la soudure a l'AEE reste et resteras la soudure qui donne le plus de resistance mecanique a un produit fini (d'ailleur a mon boulot,on as interdiction de souder tout les element de haute securité au MIG,et tout ce qui est carter d'huile pour prototype pareil,pour l'etancheité baguette uniquement
En tout cas,si tu te lance artisanalement,sa peut se faire,mais prend ton temp,fait sa correctement et verifie l'equilibrage etc......
Sa parait tout simple,mais pour avoir des jantes de haute qualité,il faut du matos
Sa m'ennuirais qu'un membre se plante a cause d'un test pas concretisant !
Bon courage et si besoin d econseil en soudure hesite pas ^^
