Réparer le système de rabatage des sièges.
zorgulus
Message par zorgulus »
Depuis plusieurs mois, je câble dans mon siège passagé est cassé et impossible de trouver comment le réparer...
J'ai pensé :
- changer le siège en entier et placer la housse de siège (noroto powaaaa) dessus.
- bricoler le câble cassé mais, à l'origine, il est tendu dans le dossier du siège et pas moyen de mettre un domino ou autre...
- laissé le crochet "actionné" ouvert à l'aide d'un fil de fer, mais je trouve ça dangereux car le siège n'est plus maintenu par l'arrière.
- le laisser comme ça tout pété et ne plus le basculer jamais plus jamais ... NANNN !! pitié !!! :cry:
Quelqu'un à une technique pour réparer ? ou un conseil ?
Z
moi je lavais bloqué d'un coté, mais comme tu dis c'est pas top
sinon tu vas a la casse, tu trouves un siege avec le cable ok, si posible un siege en tres mauvais état comme ca tu le payes que dalle
et tu changes le cable, par contre c'est beaucoup de demontage :?
c'est pour moi la meilleure solution... mais pas la plus simple.
Message par Flo49 »
oof-will a écrit :moi je lavais bloqué d'un coté, mais comme tu dis c'est pas top
C'est exactement ce que j'ai fait sur mon siège conducteur, je me suis servi du ressort qui était dessus pour le bloquer en position.
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
Oui ca m'ai arrivé ca il ya longtemps apres le contacteur de feu de recule ca doit etre le deuxième truc que j'ai acheté chez VW ! :lol:
donc j'ai degarni le siege (le dossier) et j'ai remplacé le cable !
j'ai un peu galerer, car il s'est cassé (a cause du frottement certainement) et je pouvais pas bien voir par ou il passait...
car il faut qu'il soit tendu au plus juste pour actionner le crochet...
en fait en partant de ce crochet il longe une bonne partie du dossier (coté interieur ) avant de traverser le dossier pour aller a la manette de commande :wink: faut jouer avec les trous pour le passer mais avec 1 ou deux test pour la bonne longueure tu devrais trouver ! 8)
mais j'ai juste degraffé et soulevé suffisement la housse du dossier pour acceder a la commande :wink: (marrant tu vois coment ce'st foutu : mousse grille, liege etc..)
PS: d'ailleurs c'est le siege que j'ai filé a Nosdo avec un peu de chance je vais devoir le refaire sur mes nouveaus sieges G40 :?
:P
Polo 87CHZ2 241.112km
Oui c'est sur les sieges que j'ai dans la bel air.Faut degraffer le bas et remonter la house.Apres tu peu changer de cable.
Pour le cable , peut etre que du cable pour vélo peut marcher....
zorgulus
--Darmi-- a écrit :Oui ca m'ai arrivé ca il ya longtemps apres le contacteur de feu de recule ca doit etre le deuxième truc que j'ai acheté chez VW ! :lol:
:P
Merci pour ces précisions, je m'y met dès que j'ai du temps.
Polo-R
Message par Polo-R »
Moi j'ai changer les cables des sieges et niveau démontage je trouve que ça va, tu défait la housse du dossier en bas (5 especes de pointe repliées) tu la remonte de façon a voir correctement, pas la peine de tout déhousser et apré tu met un autre cable a la place en le fesant bien passer par les endroit qu'il faut!et après tu remet ça nickel!
Par contre chez VW un cable c'est 6.50euro je croi, donc va plutot voir en casse des fois que t'en trouverai en bon état et prend en plusieur au cas ou yen aurait un autre qui lache, parce que moi ça l'a fait a l'un puis pas longtemps après c'était l'autre (donc j'ai acheter mon lot de cable)!
En plus si le gars de la casse est sympa il te le fera gratos!
Sur la fancy les deux sieges marcahit bien.En 1 mois un cable de chaque coté casser. :evil:
Polo-R
Nosdo a écrit :Sur la fancy les deux sieges marcahit bien.En 1 mois un cable de chaque coté casser. :evil:
les cables les plus long non?
zorgulus
Polo-R a écrit :Moi j'ai changer les cables des sieges et niveau démontage je trouve que ça va, tu défait la housse du dossier en bas (5 especes de pointe repliées) tu la remonte de façon a voir correctement, pas la peine de tout déhousser et apré tu met un autre cable a la place en le fesant bien passer par les endroit qu'il faut!et après tu remet ça nickel!
OK merci !
Je vais enlever ceux de ma polo pour pièces :D
--Darmi--
vaut mieux prendre du VW ... pour les fixations... :wink:
etonnant que ca pete... p'etre a force de lever le siege en tirant en meme temps sur ce cable... :roll:
faudrait le graisser un poil ! pour les frottements eventuels ... :roll:
zorgulus
Bon voilà j'ai enfin, après 1 ans, réparé mon rabattage de siège, en fait le cable reliant le poignée et le fameux crochet, se décroche très facilement.
J'ai opté pour le réparation avec un "domino" et ça remarche nickel.
PS : [MODE BOURRIN ON] j'ai pas pris le temps de dégraffer le siège alors j'ai découpé le dossier avec un gros cuter, bon j'ai des housses de siége alors ... [MODE BOURRIN OFF]
--Darmi--
zorgulus a écrit :Bon voilà j'ai enfin, après 1 ans, réparé mon rabattage de siège, en fait le cable reliant le poignée et le fameux crochet, se décroche très facilement.
:shock:
Arf ca deconne là :wink:
Zorgulus tu lui file ta caisse pour qu'il change ton alternateur , tu reviens il t'explique qu'il a fait un trou à la meuleuse dans le capot parce-que ça l'emmerdait de l'ouvrir et que de toutes façons ça fait une prise d'air ...
winsd
Message par winsd »
Fandemapolo a écrit :Zorgulus tu lui file ta caisse pour qu'il change ton alternateur , tu reviens il t'explique qu'il a fait un trou à la meuleuse dans le capot parce-que ça l'emmerdait de l'ouvrir et que de toutes façons ça fait une prise d'air ...
:ahahah:
Mais aussi:
